EM330D系列变频器施工梯应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-14   浏览次数:43991
EM330D系列起重专用变频器是正弦电气推出的第二代专为提升类应用的高性能变频器,特别适用于施工升降机。
EM330D在EM330A的基础上,大幅提升了产品性能,并增加了专用的制动器控制逻辑。施工升降机应用已设置好了出厂值,现场调试仅需调整少量参数,就能满足舒适性和安全的要求,极大地方便用户现场安装与调试。
正弦电气拥有多年专业的建筑机械成功应用经验,建筑机械客户众多,产品值得信赖;
易用舒适,稳定安全
˜  专用的制动器控制逻辑:控制起重设备的制动器(刹车)以合理的时序打开和关闭,极大地提升了施工升降梯的乘坐舒适性;
˜  具有零速力矩保持功能,正反向过零时不依赖抱闸动作。上行、下行可直接切换,并支持频繁点动操作;
˜  下行抱闸打开瞬间,无“失重”感,极大提升了舒适感;
˜  宽电压输入范围,自动稳压:保证了电网电压下降时,输出依然能满足起重设备的转矩输出要求;
˜  调速范围宽:满足起重设备轻载高速、重载低速的要求,提高了设备工作效率;
˜  通过输出频率和电流同时到达控制制动器,保证了系统的安全;
对未使用变频控制的升降机客户,使用变频器后:
˜  制动器、输出齿轮、小滚轮的使用寿命延迟2至4倍,耐用性大大提高,减少维护成本;
˜  电网电压降低时,不会因出力不足而堵转,输入电压380V±20%都可正常工作;
˜  启动电流小,不会引起供电线路电压下降,不会影响其它设备的工作;
˜  因启动电流小,电缆和空开、接触器的容量也可适当减小;
˜  变频器取代正、反转接触器,大大提高了系统的可靠性和舒适性。
对于已经使用变频升降机的客户,切换到EM330D后:
˜  专用的制动器控制逻辑,施工升降梯的乘坐舒适性和安全性都得到了提升;
˜  上行、下行可直接切换,并支持频繁点动操作,工作效率明显提升;
变频升降机制动器控制逻辑及零速力矩功能简介:
f1:制动器释放频率; f2:运行频率;f3:制动器闭合频率;t1:制动器释放前延时;
t2:制动器释放后延时;t3:制动器闭合前延时;t4:制动器闭合后延时;
A1:制动器释放的电流门限。
 使用频率和电流同时到达方式时,变频器运行后,首先运行至f1,等待输出电流到达A1,并且等待时间到达t1后,继续按f1运行t2时间,以保证制动器完全释放,再加速至指定频率。t2的设置应大于制动器打开机械动作时间。
变频器收到停车指令后,减速到f3,维持t3时间后发出制动器闭合指令,然后在t4时间内保持f3。t4的设置应大于制动器闭合的机械动作时间。
零速力矩功能为变频器输出频率过零时,依然保持足够的力矩。实现给定频率正负切换时,施工升降梯依然平稳运行。
舒适性调整方法和要求:
舒适度调整主要在于设定制动器释放频率、制动器闭合频率和各段时间。
1、 制动器释放频率和制动器闭合频率设定原则是:单独给定这两个频率,制动器释放后,施工升降梯保持静止不动。
2、 只给定制动器释放频率,若制动器释放后施工升降梯明显上行,则减小释放频率;若制动器释放后施工升降梯有下坠,则增大释放频率。
3、 只给定制动器闭合频率,若制动器闭合前施工升降梯明显上行,则减小释放频率;若制动器闭合前施工升降梯有下坠,则增大释放频率。
4、 要合理的设定制动器释放后延时和制动器闭合后延时,实现运行的舒适性。制动器释放后延时的设置应大于制动器打开机械动作时间;制动器闭合后延时的设置应大于制动器闭合的机械动作时间。
5、 制动器释放频率和制动器闭合频率设定值不宜过小,应在1Hz以上。
