欧科变频器在数控机床上的节能改造
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-23   浏览次数:44061
数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,可咨询:宁波众鑫数控机床厂。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。
  引言:
应用现场及设备:
欧科变频器在数控机床上的应用
数控车床应用现场工艺要求:
现场要求低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,动态响应快,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,转速精度高,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
欧科变频器在数控机床上的应用
参数设置如下表:
P03.03
1420
电机额定转速
P03.04
380
电机额定电压
P03.05
9.5
电机额定电流
P05.01
10
转矩提升
P05.03
200
V/F转差补偿
P05.08
0
抑制震荡
P03.03
1420
电机额定转速
P03.03
1420
电机额定转速
P03.04
380
电机额定电压
P03.05
9.5
电机额定电流
P05.01
10
转矩提升
P05.03
200
V/F转差补偿
P05.08
0
抑制震荡
P03.03
1420
电机额定转速
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热
强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用
建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线避免金属铁屑进去变频器控制柜造成短路。
