汇川技术HD92高压变频器在高炉鼓风机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-19   浏览次数:43922
  本文介绍了汇川技术HD92系列大功率高性能高压变频器在钢铁行业高炉鼓风机上的成功应用,系统在国内首创双机并联方案,并且具备工变频的无扰切换功能,能够实现单台故障时,另一台不停机且能够无扰切换至工频运行。
  三、变频改造优势
  高炉鼓风机的变频改造不同于其他风机,所以系统的安全可靠性为方案设计的最重要方向,裕量设计较大,所以系统在正常运行时1#~2#变频器以较低电流进行输出,即可满足常用风机满载运行,本系统方案优势如下:
  (1)两台变频器一直带电,可减少变频器维护,减少因长期放置而造成故障的威胁;
  (2)变频器以较低电流输出,减少变频器自身的损耗;
  (3)系统拥有充足裕量,以面对突发事故,单台变频故障时,另外一台可以继续驱动电机运行,并且可以实现变频与工频之间真正的无冲击切换,保证高炉系统生产的连续性;
  (4)变频改造的主要目的是节能,之前风门开度在30%~50%,造成了严重的能量浪费,本次改造节能效果明显,总体节能效果在20%到30%之间,在非正常生产期间,其节电率更高;
  (5)延长电机及负载的使用寿命:变频改造真正实现了电机及负载的软启动,减少了冲击,能够有效延长其使用寿命,之前客户每次启动此电机都非常麻烦,需要停掉所有用电设备,而现在可以随意进行电机的启动,而且现场电机使用轴瓦,也有效的减小了启动时对轴瓦的冲击;
  (6)使用简单、自动化水平高、检修方便:本系统配备有远程操作台,且操作台的设计遵从安全简单的原则,方便工人的操作,系统中的关键部位均配备有隔离刀闸,方便将来设备的检修;
  (7)降低电机噪声污染:变频改造后将根据高炉实际需求风压进行变频调速,电机噪声明显降低,改善了工人的作业环境;
  (8)对电网谐波污染小:HD92系列高压变频器采用单元级联型,10kV产品为54脉冲整流,对电网谐波污染小于国家标准;
  四、汇川技术HD92高压变频器的优势
  汇川技术HD92系列高性能矢量型高压变频器采用功率单元级联式技术路线,矢量控制高压变频器,控制核心采用DSP+ARM+FPGA组成,指令在纳秒级完成,因此控制波形和逆变波形可以实时校验。具有国际领先的技术!
  所有产品均进行满载72小时测试,除一些保护功能外,磁链闭环矢量控制技术、高频技术、快速叠频技术、Syn-transfer技术、非对称旁路技术、双路控制电源、同步机变频等功能,这些功能技术上处于国际领先水平。
  HD92系列高压变频器系统在设计上有以下技术特点,部分技术在高压变频器上使用是国内及国际领先。
  1)        高性能的控制器使用了DSP、FPGA、ARM、PLC器件可靠,分工明确。
  2)        国内第一家设计的高频输出控制器,最高频率可达330Hz,适用于高转速类负载,省掉了负载侧的增速齿轮箱,降低设备成本和维护量,提高系统的响应能力和转矩输出能力。
  3)        利用syn-transfer技术可以把电机从变频运行状态平滑无冲击的切到工频运行,或者把电机从工频运行平滑无冲击的切换到变频运行。
  4)        率先设计了内置PID调节器和模糊控制调节器,进行闭环控制,也可以使用外置调节器进行闭环控制。
  5)        控制器系统远程通信监控接口为RS232/RS485,另外备有计算机网络监控的RJ45扩展口和通信转换模块,可以灵活支持Modbus、Profibus、TCP/IP或IEC61850等通信协议。
  6)        功率单元故障旁路后采用非对称旁路技术,保证输出电压产生最小的电压降。系统在一个功率单元旁路时,可以维持95%以上输出电压。
  7)        独创性的设计了快速叠频技术,通过矢量算法在输出电压矢量上叠加可控的高频分量,使电机产生更大的阻力矩,加快电机的制动,大大减少了降速时间。
  8)        电网瞬间失电后来电可以自动再启动。
  9)        完善的功率单元保护和系统保护,故障诊断定位准确,历史故障记录和运行记录完备。
  五、现场应用照片
  图四:现场设备运行照片
  图五:运行过程中触摸屏照片
  图六:现场鼓风机监控界面
  六、结束语
  冶金行业历来属于高耗能行业,大功率电机数量巨大,常年工频运行导致能源浪费严重,变频改造不仅能够实现显着地节能效果,且能够改善运行工艺,达到多重改造效果,经济效益及社会效益显着,高炉鼓风机的变频改造不仅能够实现较高的节能效果,还能够实现大功率电机的启动问题,但方案的设计上一定要遵从安全可靠的原则,汇川技术HD92系列高压变频器之所以能够成功的改造此次高炉鼓风机,也是产品高性能、高可靠性的一个证明。
  汇川技术有限公司依托多年的自动化行业的应用经验,对冶金行业的变频改造具有独到的方案解决能力,HD9X系列高压变频器为采用矢量控制技术的高性能变频器,产品适用于冶金、电力、化工、市政等多个应用领域。
