Lenze 9400伺服PLC在瓶灌装机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-30   浏览次数:48314
文章简要介绍了瓶灌装机的发展现状,提出瓶灌装机应用固定电子凸轮曲线存在的问题……
  摘要:文章简要介绍了瓶灌装机的发展现状,提出瓶灌装机应用固定电子凸轮曲线存在的问题。针对此问题,本文以灌装半固体物质的瓶灌装机为例,使用性价比较高的Lenze 9400伺服PLC驱动器,提出在线CAM曲线计算的解决方案。
  1 引言
  在现代社会中,瓶灌装生产线广泛应用于食品、医药、日化等行业,灌装生产线水平的高低直接关系着产品的质量和生产的效率。随着经济的发展和科学技术的突飞猛进,特别是自动化、智能化技术的广泛应用,瓶灌装机行业受益匪浅。目前,瓶灌装机市场需求庞大,国内外生产厂商众多,竞争极为激烈。面对竞争激烈的市场,如何降低成本,提高生产线技术水平成为众多企业的迫切需求。
  为降低成本、提高技术水平,电子凸轮取代机械凸轮的使用成为一种趋势。电子凸轮的使用极大地降低了生产成本。一般来说,一种电子凸轮对应一种瓶灌装产品,对于需要灌装多种规格瓶子的生产线,需要在伺服驱动器中预置对应数目的电子凸轮曲线,但对于计划外的瓶子灌装则无能为力。Lenze公司推出了9400伺服PLC,采用在线电子凸轮曲线计算的方式解决了这个问题,本文以灌装半固体物质的瓶灌装机为例,提出了电子凸轮CAM在线计算的解决方案。
  2 设备主体结构
  设备主体部分主要由运输链、大盘、托盘和灌装喷嘴等机械部件组成。运输链:灌装时,将灌装瓶送至灌装处;灌装完毕后,再将已完成灌装的瓶子运走;大盘:大盘转一圈完成一个工位瓶子的灌装,即一个瓶子灌装完毕后,大盘转一圈,将此瓶从灌装位置移出,同时将下一个瓶子移至灌装喷嘴所处的灌装位置,准备进行下一个瓶子的灌装;托盘:托举瓶子,由伺服电机驱动控制,可以进行精确的CAM位置升降运动;灌装喷嘴:形状为一细长圆柱喷嘴。每一工位瓶子进行灌装时,通过设备控制喷嘴一定的液体流量。
  灌装的主要时序如下:设备灌装时,首先通过运输链将瓶子运送至灌装处,自动装至托盘;灌装喷嘴位置保持不动,由伺服电机控制托盘上升使瓶底接近喷嘴位置;灌装时,液体在固定压力下从喷嘴流出,灌装喷嘴位置固定,伺服电机控制托盘瓶子根据CAM曲线位置自动下
  降,使喷嘴与液面始终保持固定位置;灌装完毕后,大盘转动一圈,使灌装完毕的瓶子移向传输链,并由传输链送走,同时将下一个空瓶子移至喷嘴所在位置,进行下一个瓶子的灌装。
  此外,也有其他灌装设备采取托盘瓶子位置固定,通过控制喷嘴的上升、下降位置、速度来控制瓶子灌装。虽然机械结构有所不同,但原理大同小异,均使用伺服电机控制位置,以保持灌装时喷嘴和瓶内液面的位置不变。
  3 主要难点
  为提高产品的多样性和竞争力,大部分客户设计或选用不同形状的瓶子用于产品包装,作为其提高市场吸引力,进而提高产品竞争力的一个重要举措,但这也增大了瓶子灌装的难度。
  由于灌装所用材料大部分为液态或半固态的物质,且有不同的颜色,为保证整体产品的质量,灌装时,须保持喷嘴与瓶内液面的位置恒定。若灌装时,喷嘴与瓶内液面位置快速脱离或者接触上,容易导致灌装物质在瓶内喷溅或者瓶内产品的内部会有气泡,这样就会影响产品外观及质量。因此如何建立方程或者曲线,通过驱动器控制实现灌装CAM曲线,保证灌装质量,是灌装需要考虑的重要问题。
  此外,一般来说,一种形状的瓶子对应一种灌装CAM曲线。在实际应用中,客户经常会使用不同形状的瓶子,按常规考虑,则需要在驱动器中预存不同的CAM曲线,但这意味着只能灌装在驱动器中预存形状的瓶子,一旦遇到其它形状的瓶子,除非修改曲线,否则影响灌装质量。但在终端客户那里,这会极为麻烦。因此如何建立一种方程,使之适应绝大多数形状的瓶子,也是一个主要的难点。
  4 解决方案
  Lenze 9400伺服PLC提供了解决问题的主要载体,9400伺服PLC除具备伺服器的功能外,还兼具PLC的功能,可以进行自由编程。这样,只要建立了合适的方程,就可以通过9400伺服PLC以CAM方式实现,以解决灌装中存在的问题。
  4.1. 产品介绍
  9400伺服PLC是Lenze公司推出的一款伺服控制器,也是Lenze最高精度系列产品之一,能为系统处理和过程控制提供革命性技术方法。主要特点如下:
  1) 较高的运算速度及控制精度
  控制器采用32位处理器,极大地提高了运算及控制精度。
  2) 兼容PLC编程功能
  9400伺服PLC具备PLC编程功能,可灵活实现客户不同的需求。同时,PLC运行扫描时间极为迅速,快达1ms。
  3) 通讯兼容性
  通过选择不同的通讯模块,9400伺服PLC可以快捷地与第三方PLC或者其他伺服驱动器通讯,如Profibus-DP、ProfiNet、EtherCAT等模块。
  4) 可集成的安全技术
  可选的可插拔安全模块可满足IEC 61508SIL3安全标准的要求。模块化的解决方法,对于满足将来可能进一步增加的安全要求也提供了可靠的保证。
  4.2. 系统配置
  系统配置如图1所示。9400伺服PLC驱动器驱动同步伺服电机控制托盘的上下运动,电子凸轮CAM曲线由9400伺服PLC在线计算,并存储在9400伺服PLC中。大盘上安装一个SSI绝对值编码器,编码器信号接入9400伺服PLC X8接口中,作为CAM曲线的主轴信号,大盘转一个工位,编码器则旋转一周。
