异步电动机就地无功补偿
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-30   来源:acreldq   作者:虞杨芳   浏览次数:43355
电动机是工厂企业中大量用电设备,也是低压电网中主要感性电器设备之—。电动机工作时,因电磁转换,造成的无功损耗占低压电冈中无功损耗的70%以上。为降低无功损耗,提高电动机功率因数,国家颁发了三相异步电动机经济运行强制性国家标准,企业应合理配置无功补偿装置,使功率因数达到90%以上。合理实施无功补偿装置后。企业可获得明显的经济效益。
  一:引言
  二、无功补偿的效益
  1、节省电能,减少电费开支。如某企业使用一台315KVA的配电变压器。企业的综合功率因数为0.8其力率调整电费应增加2.5%;如果提高到0.96以上,电费应减少1.1%。显而易见,功率固数提高以后电费开支将降低3.6%左右。
  2、提高供电设备带负荷能力,节省供电贴费。仍以315KVA变压器为例,在功率因数为0.8的情况厂,只能带252KW的有功负荷。若随着生产规划的扩大。变压器容量越来越显得不足。如新增40KW的设备投入生产,则必须新增50KVA的一台配电变压器,仅其供电贴费高达2万多元,再加设备购置费、安装费等,企业投入将达4—5万元。如能配置安科瑞公司的ARC功率因数控制器(配自愈式电容器容量20KVAR),功率因数可提高到0.92以上,原变压器能带有功负荷达290KW,基本满足新上设备的需要。而无功补偿装置设备的购置安装费不足1万元。可为企业节省大笔开支。
  3、减少线路压降,提高供电质量和延长电器使用寿命。采用ARC功率因数控制器后,电动机配电线路电流一般能减少10-20%,设备端电压能提高5%左右,这对电器使用寿命和产品质量的提高均有明显的益处。
  三、ARC功率因数控制器的选择
  安科瑞公司的ARC功率因数控制器严格按照DL/T597《低压无功补偿控制器订货技术条件》、JB/T9663《低压无功功率自动补偿控制器》等专业标准中规定的各项要求,依据电动机具体的补偿需求和负荷特性。一般情况下,可从以下几个方面对控制器进行选择:
  表1 产品应用
      型号
      负载要求
      补偿方式
      投切开关
      电容器
      补偿方案
      ARC-6/J
      ARC-8/J
      ARC-10/J
      ARC-12/J
      三相平衡负载;且无功量比较稳定,不需频繁投切电容补偿的用户,
      单负荷(大功率电机)就地补偿和低压配电柜集中补偿
      接触器
      自愈式电力电容
      三相共补
      ARC-6/R
      ARC-8/R
      ARC-10/R
      ARC-12/R
      三相平衡负载,或者变动负荷、冲击性负荷.
      容性无触点投切开关
      自愈式电力电容
      三相共补
      ARC-12F-J
      ARC-16F-J
      接触器
      自愈式电容
      三相共补,分补
      ARC-12F-R
      ARC-16F-R
      三相平衡负载,或者三相不平衡负载,变动负荷、冲击性负荷.
      容性无触点投切开关
      自愈式电力电容
      三相共补,分补
        注:冲击性负荷.:电焊机,起重机,大功率电机,轧钢机等
        2、产品选型
      产品型号
      功能选项表
      静态输出
      动态输出
      过电压
      欠电压
      过电流
      欠电流
      温度保护
      断相保护
      谐波保护
      编码方式
      ARC-6/J
      ARC-6/R
      ARC-8/J
      ARC-8/R
      ARC-10/J
      ARC-10R
      ARC-12/J
      ARC-12/R
      ARC-12F-J
      可选
      ARC-12F-R
      ARC-16F-J
      可选
      ARC-16F-R
        四、实践结果
        实践证明,选用ARC功率因数控制器不仅是一种节能高效易于实现的新技术,可以提高企业的功率因数,减少配电线路的无功电流,降低损耗,改善供电质量。提高电动机的效率和供电设备的出力。应当在工厂企业中尽快推广实施。
        参考文献:安科瑞电气股份有限公司产品选型手册2013.1版.
        作者简介:
       虞杨芳,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司
