工作中的加热管发生漏电的原因分析
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-27   浏览次数:43118
加热管在加热中因其结构简单、产品型号丰富、热效率高、使用寿命长等很多优点,在工业加热设备的使用当中被广泛的应用在各个领域。但是也存在着一些问题导致加热管在工作过程当中容易漏电。加热管属于通电物体发生漏电需要谨慎对待,若发现请严格按照使用说明修复不然容易发生安全事故。
  加热管就是将电能转化为热能的载体,工作原理就是在金属管件里面放置电热丝,在电热丝周围填充绝缘的改性氧化镁分,起到固定电热丝、传热的效果。若加热管内部的氧化镁粉的质量有问题就会导致加热管发生漏电,当然也有操作问题等。现就对可能产生加热管漏电的现象整理了些发生原因和对漏电的原因解决的处理方法:
1、未接好地线;
2、加热管绝缘损坏(这个可能就是绝缘氧化镁粉的问题,或者接头绝缘性问题);
3、加热管烧坏与杯体短路;
4、清洁不当,水碰到不锈钢加热管的接线柱;
5、电路导线脱落与杯体相碰;
6、电热插座或电源插头污垢太多;
7、水质太差,结水污严重;
那么针对上面加热管漏电所产生原因,我们应该采取什么样的处理办法呢?方法如下:
1、按要求接好地线并检查是否正确;
2、检查修理若还出现这样事件建议更换;
3、加热管已损坏更换同规格加热管;
4、正确进行清洁并干燥处理不锈钢加热管;
5、检查脱落导线,重新焊牢;
6、正确进行清洁并干燥处理;
7、改良水质,有效的去除水污;
加热管漏电的防护措施:
1、安装接地线或者其他漏电保护装置(漏电自动开关)。
2、应对电热管正确的使用,保持其绝缘部位的干燥。
3、定期对电热管进行漏电检测,发现问题应更换新的电热管。
  上述讲述了加热管工作原理,发生漏电的可能原因和解决办法以及加热管漏电的安全防护措施,更加安全的使用加热管。同时知道专业知识的重要性,小编推荐客户可以继续阅读《电热管不发热的几种原因进行解析》、《电热管爆管现象解密》、《加热管故障及排查方法》三篇文章,希望能够对加热管发生问题更好的找出,排查和解决办法有一定的帮助。
  若采购商有什么产品咨询,产品技术方面不清楚的,可以打电话咨询盐城宏泰合金电器有限公司,我公司竭力为客户着想,另客户满意!
