高效节能型泵驱动解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-25   浏览次数:43313
持续全速?这对泵驱动系统而言并非好事!根据实际需要来平衡速度控制能大大提升泵系统的能源效率。诺德传动系统可提供完整的预组
  持续全速?这对泵驱动系统而言并非好事!根据实际需要来平衡速度控制能大大提升泵系统的能源效率。诺德传动系统可提供完整的预组装分布式驱动装置,其功率范围广,可达22千瓦。除了能节省高达60%的能源外,用户还将受益于低噪音及低磨损,同时它还延长了设备的使用寿命,并拥有环保优势。
  图解:诺德传动系统集成式泵驱动系统最多可存储四种操作模式,能在控制单元中直接显示及修改
  SK 200E系列分布式驱动解决方案包括可靠且经济的变频器,特别适用于需根据实际要求精确调整输出功率的泵应用。它们能与世界各地主要的电源电压相兼容。诺 德还能为各种应用领域(IP55/IP66,ATEX 22区/3D类)配置完整的驱动系统。其集成过程和PI控制器功能使得它能全自动控制单机和移动应用,以及含多个驱动器的复杂设置中的过程变量和干扰补 偿。由于拥有两个模拟输入,所以该变频器可直接处理传感器数据,如压力或流量。可选的信号和电源插头连接器便于装卸并确保了兼容性。可编程的节能功能可对 部分负荷运转做出自动回应,这提高了效率并显着降低了运行成本。它还可通过控制端子、总线进行直接且灵活的操作,或通过可选的电位器来直接调整变频器。它 最多可存储四种操作模式,这节省了安装时间,如在清洗周期或介质发生变化时。自定义参数还可通过插件式存储模块、系统总线或以太网接口快速导出到其他装置 中。由于该系统省去了控制柜,其分布式选项最大限度地为用户减少了布线操作,同时,该变频器在供货时已是预组装的,所以将安装过程中的电工操作降至最小。
