《汇能》在电子产品生产检测中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:北京天惠维测电子有限公司   作者:韩熔   浏览次数:48647
概要  许多电子产品基于电子电路板。在小批量、多品种的产品生产中,电路板的故障检测历来令人头痛。使用大型、专用测试设备成
概要
  许多电子产品基于电子电路板。在小批量、多品种的产品生产中,电路板的故障检测历来令人头痛。使用大型、专用测试设备成本太高,采用小型、通用仪器测试难度太大。汇能测试仪或许能为解决这种问题提供一个低成本的、通用的、能够覆盖大部分故障的方案。
  本文主要介绍使用治具连接测试仪和电路板的生产检测。本文假定读者已经熟悉了汇能测试仪在维修方面的应用。
  本文不讨论如何针对具体电路板选择测试点和制作治具。
  一、基本测试方法
  同一批生产出来的装载了电子元器件的电子电路板,在没有任何故障的情况下,各板之间相应的电路结点,应该具有相同的电特征,或者说,把同一个电信号加到不同板的相应电路结点,能够得到基本相同的响应,反之,如果好、坏板某相应结点的响应差别很大,说明故障可能就在这个结点上。测试信号使用正弦交变电压,响应使用随电压变化的电流,就是所谓的ASA测试法。
  事实上,这种测试方法也应用于生产型ICT测试设备。
  ASA测试法的优点是无论什么电路板,测试过程都一样。无需了解被测试对象的工作原理,掌握简单,实施容易;缺点是不能保证百分之百的修复率,并且检修过的电路板还要上机再试。
  二、生产检测的特点
  相对于现场维修测试,生产检测有以下特点:
  a. 被测试对象的一致性更好,可以有较多的、好的测试样板;而现场维修通常只能有一、两块好板,或经常没有好板。
  b. 生产测试的使用者多是操作工人,所以使用过程要程式化,测试结论要尽量明确,尽量减少对使用者的技术、经验的要求;而现场维修者通常是技术人员、工程师,更多是由人来分析测试结果,判断故障。
  c. 适用于生产要求的测试结果提示,生产统计报表等等。
  三、生产检测的三个步骤
  1.硬件连接
  测试仪的测试通道与电路板上的被测点的连接方式,会影响使用过程。通常有两种方式:
  a. 制作专门的治具,把电路板上的各测试点与测试仪的测试通道分别、全部连接好。在测试过程中不再改变。这种办法测试速度快,一般数十秒钟就能测完一块板。适用于中、小规模生产检测。缺点是一种电路板就要制作一种治具。这也是本文下面要介绍的方法。
  b. 使用测试夹、测试探棒、测试钩等工具,逐器件、逐管脚进行测试。这种方法效率低,适用于极小规模生产检测。优点是无治具要求。
  2.建立测试标准
  获取标准测试数据,确定判断故障的依据——测试数据和标准数据的允许误差范围。这一步最为关键。标准数据和允差越客观,越有代表性,测试效果越好。
  3.用于生产检测
  在完成检测的同时,要注意搜集测试数据,为以后的统计分析提供原始数据。
  四、如何建立测试标准文件
  1.如何得到最佳标准曲线
   标准曲线的好坏与测试参数设置相关。例如,用万用表测电阻要选择档位。用200K档测1K电阻的效果,效果没有用2K好。ASA测试也有类似问题。除了电压幅度可根据器件工作电压一次选定之外,影响ASA测试效果的参数有两个:频率和输出阻抗。另外还要排除可能出现的异常曲线。下面说明主要处理过程:
  设某电路板有40个测试点,把它看成一个具有40个管脚的器件,比如代号为U1。选择一块好的被测试电路板作为样板,放在治具上,与测试仪连接好。
  1)如何得到最佳输出阻抗
  建立“学习文件1”,输入1个40脚的器件;在输入测试参数时选用【自动选择高灵敏度曲线】,软件会在学习曲线的时候,自动为每根曲线寻找最佳输出阻抗。
  2)排除异常曲线
  a. 开路曲线
  如果学习的曲线中有开路曲线,很有可能是治具连接有问题,必须仔细检查,确保无误。
  b.不稳定曲线
  在修改输入参数窗口中,选用【自动识别不稳定曲线】,重新学习曲线,如果有不稳定曲线,需逐条进行处理。具体的处理方法请参见使用说明。
  3)如何得到最佳频率
  目前的软件还不能支持自动寻找最佳频率。可以有两种办法:
  a. 遍历所有频率
  鉴于汇能测试仪测试速度快,可以选择在多个频率下进行测试。例如我们希望在48、390、1000Hz(1Hz和5Hz测试速度太慢,一般不在这种情况下使用)下测试,可以为“学习文件1”输入三个40脚的器件:U-48Hz、U-390Hz、U-1KHz。为每个器件输入的测试参数除了频率不同外,其它参数完全一致。然后对三个器件同样做1)和2)中的处理即可。
  b. 人工调整
  上述办法的缺点是增加了生产时的测试时间——一个器件变成了三个器件,但建库过程相对简单。实际上,频率参数只影响容性和感性结点的曲线,而一般电路板上这种结点所占比例很小,很不划算,可以仍然保持只用一个器件,由人工来调整容性或感性结点的测试频率。过程大致是这样的:
  在一个较适中的频率上,比如390Hz,完成1)和2)中的操作;在完成学习的曲线界面上,找到并选中所关心结点(管脚)的曲线;单击工具栏中的按钮,打开单曲线测试界面,换不同频率进行测试,包含面积最大的曲线所对应的频率就是最佳的。
  4)平均曲线
  至此,我们仅仅取得了一块样板(好板)的曲线,存放在“文件1”中。如果就用“文件1”作为日后测试的标准,显然不够好。这里可以充分利用生产检测有多个样板(好板)来获取更好的标准数据。具体做法如下:
  用学习文件的“另存为”功能,准备从多少块好的样板上取样,就另存为多少个学习文件,将一个样板学入一个文件中。注意,这时不允许修改任何文件中的器件测试参数。但在学习每一块板时,须确保没有连接、接触问题。
  把所有样板文件中的测试数据求平均后,生成一个新的文件。新文件中的每一个测试点的数据,是所有样板文件的相应数据的平均值。用平均文件作为标准文件,显然更好。求平均文件的操作见3.。
  2. 如何求取允差
  所谓允差,就是允许测试曲线和标准曲线的误差大小。两者在这个允差范围内,系统提示“PASS”;超过这个范围,提示“NoGo”。
   获取允差的复杂性在于,每个测试点的电特性不同,测试时允许的误差大小也会不同,所以,每个测试点应该有各自的允差。对于每个测试点,设置多大的允差最为合适?人为选择显然十分困难,这里可以再次利用有多块测试样板。思想如下:
  在上节中,为了得到平均曲线文件,测试了多块样板,得到了多个学习文件。由于这些样板都是好板,所以,它们的每个测试数据都不超差,但是和平均曲线相比,都有一定的偏离。对于每一个测试点,找出所有文件中该点和平均文件中相应点的差,将其中最大的,作为测试时的允差值。
  3.求取标准数据和允差的操作
  在前面分析的基础上,汇能测试仪专门设置了“求取标准学习文件”功能。通过单击功能按钮调用,在弹出的窗口中,指定好要参加平均的文件——比如前面学习了若干块样板的“学习文件1”、“学习文件2”等等;再指定一个存放结果的文件,比如取名为“A板测试标准文件”,汇能测试软件会自动把这些文件中的数据求平均后,放入结果文件中;接着搜索各文件中的每个测试点数据与标准测试数据的误差,从中找到最大误差,作为标准允差,写入“A板测试标准文件”中。
  至此,完成了测试标准和允差的建立。注意,这个建立过程仅仅是一系列的操作,只要编制好操作流程,无需技术人员介入,普通操作工人即可胜任。
  4.用于生产检测
  通过汇能测试仪的“用户数据文件转出、转入”功能,把“A板测试标准文件”发到生产测试现场的计算机中,就可以对A板进行检测。
  简单说来,测试人员只要打开汇能测试软件,在治具上放好被测试的电路板,鼠标点击测试功能按钮,测试仪在数秒或数十秒内就能自动完成测试,并且给出相当详尽的的测试报告。
  1)批量测试
  当标准文件中有多个器件的时候(例如用遍历的办法调整测试频率),为了提高工作效率,汇能测试仪专门设置了“一键测试文件中所有器件(批量测试)”的功能。单击调用该功能的按钮,测试仪自动从第一个器件开始,测完所有的器件。
  2)如何保留每一块板的原始测试数据
  汇能测试仪允许在一个测试标准文件下面建立多个比较文件。只要使用者建立了比较文件,被测试板的所有测试数据就会自动存放在比较文件中。最好每测试一块板,建立一个比较文件,有了它,以后任何时候,都可以复现对某块板的测试现场。
  3)自动生成Excel测试报表
  测试了许多块同样的电路板,需要做些总结,看看有什么规律性的东西,这里的EXCEL文件就十分有用。
  汇能测试仪的ASA测试为每个学习文件都关联了一个EXCEL文件,保留与该学习文件关联的所有测试结果中的主要信息。示例如下:
