青岛科高橡塑机械技术装备有限公司于2002年研发成功并开始生产智能实验密炼机,经过十余年的发展,设备性能日趋完善,并通过了欧洲CE认证,远销欧美、东南亚等地。该实验密炼机适用于载重子午胎和工程子午胎各种配方的实验,也可用于橡胶、塑料共混等其他高分子材料的配方实验以及小型产品的加工。
本机主要由主机、转动系统、润滑系统、温度控制系统、液压系统、检测系统及电气控制系统等组成。密炼室内壁和上/下顶栓均钻孔冷却,转子(包括突棱部位)进行强制冷却;转子采用切线型转子和啮合型转子,也可根据用户要求提供其它结构的转子,转子断面采用液压拨叉(FYH)端面密封,密封性能稳定可靠;上顶栓可采用液压或气压通过伺服比例阀进行驱动,可根据配方要求调整胶料压力;传动采用硬齿面减速机,弹性联轴节传动,主驱动电机为直流电机或交流变频电机,可实现无级调速,为了适应各种硬度的胶料,所选电机比普通实验密炼机功率高近1倍,可适应填料多、硬度高的胶料的混炼要求;采用板式换热智能控温装置,节水节能,温控精度高;设有多种安全保护装置:上顶栓安全销、机架止动销、前密炼室与上顶栓安全连锁装置、紧急停车按钮、加料门防护检测、安全防护门检测等;采用模块化程序控制,设有手动、半自动和全自动三种方式;可对混炼工艺配方和混炼程式进行任意设置,对转子转速、混炼时间、混炼温度、冷却水温度、电机功率、胶料压力和能耗等参数进行设定和自动测量、打印、记录,并加以比较和分析,为实验人员提供了最直接的数据。
设备配套的PLC控制系统选用德国VIPA公司的300S系列产品,该系列产品基于VIPA专有的SPEED7技术,CPU运算处理速度高,指令处理时间只有10ns,能充分满足高精度工艺控制的需求;独特的程序加密功能可以有效地保护知识产权;CPU标配PG/OP以太网接口,省去了编程适配器,仅一根网线就解决了所有组态编程和与HMI、工控机的通讯问题;CPU单轨最多可连接32个模块,当本地模块超过8个时,无需转接模块,可直接扩展;支持西门子Step7组态编程,原有的S7-300程序可以直接下载运行;HMI选用VIPA的Professional panel系列的10寸屏,全金属外壳,超强的电磁兼容特性,特别是配备了两个Switch以太网接口,一个可以连接CPU,另一个可连接计算机,通讯及其方便。系统的配置清单如下:
序号
商品名称及规格
数量
VIPA 314-2BG03
VIPA 321-1BH01
3
3
VIPA 322-1BH01
VIPA 331-7KF01
VIPA 332-5HD01
VIPA 307-1BA00
VIPA 62K-JEE0
通过VIPA的控制方案对原系统进行优化后,基于以太网平台的控制系统使整机运行效率进一步提升,控制精度有所提高,人机操作更加流畅,再加上高档进口电控柜,从而使青岛科高的实验密炼机实现了向高品质精品设备的转型。
