china是怎样炼成的?——威纶通旗下产品在陶瓷行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-01   作者:威纶通科技   浏览次数:42355
陶瓷制品造型美观、种类繁多、外观新颖,装饰图案多样化,因而在建筑装饰领域被大量使用。那么问题来了,china究竟是怎样炼成的
那么问题来了,china究竟是怎样炼成的呢?
下面小威带着大家进入现场一探究竟,来看看威纶通旗下的Artrich变频器和Weinview触摸屏到底是如何应用在陶瓷生产的各个环节中的。
泥料球磨→浆料搅拌→喷雾干燥→粉料贮存;
球磨机使用Artrich变频器后,其启动电流可比原来小3~5倍,实现了真正软启动,减少了启动时的冲击,延长了机轴、波箱齿轮,皮带等机械件的使用寿命并且高效节能。
同时,可以通过Artrich变频器方便的设定研磨时间,加磨时间和自动停机功能,使操作更智能!
粉料砖料→冲压成形;
压制成形设备中采用了Weinview HMI,能精准显示压砖机的压砖速度,同时直观监测实时入料量等各项执行参数,使工作人员能实时监控设备各项运行状态和报警信息。
翻转机→进/出砖机→输送线
在窑炉的输送和排列设备上,Artrich变频器主要用于调节辊棒的运转速度和翻砖速度,精确调整输送线的速度,避免砖坯破损,延长翻转定位波箱的寿命。同时,Artrich变频器的抗粉尘和抗腐蚀能力强,能够适应砖厂内部大量粉尘、空气潮湿的恶劣工作环境!
施釉输送线→施釉柜
釉线一般分为3个部分:输入部分、施釉部分和输出部分,输入输出均为釉线传送带,釉线传送带的变频器控制要求相对简单,通常由一台Artrich变频器同时拖动多台传动电机运转,速度通过面板电位器进行调节,实现长期无故障运行,自动化程度高。
瓷砖印花机由送砖皮带、变频器和电机构成,用于将砖坯送入印花机和将印过的砖坯送出印花机至下一个工段。
Artrich变频器主要用于拖动控制印花主轴和升降轴的电机,独有先进的加减速算法,加减速时间极短,能够在80HZ时实现0.1s的快速制动,当印花机传送砖坯到一定位置时,Artrich变频器启用多段速减速作缓冲,实现高频快速制动;同时Artrich变频器具有可编程的平滑功能,可稳定驱动电机运转,防止砖坯在升降的过程中出现波动,位置定位不准确等隐患。
斜齿传动→抽热风机→抽湿风机→雾化风机→助燃风机→余热风机→油泵;
AR216L风机水泵型变频器用于无级调节抽热风机和抽湿风机的风量,相对传统的风门调节,变频调节更加方便精确、自动化程度高,不仅能降低工人的劳动强度,而且有20%~60%的节能效果。
在重/柴油窑中,Artrich变频器还用于控制油泵转速达到恒压供油的目的。
磨边、抛光、切割、打蜡、捡砖包装等;
捡砖机能捡砖、搬运和叠放,代替人工,实现机械自动化,捡砖的整个过程由PLC来作逻辑控制,Weinview HMI输入相关工艺参数,Artrich变频器调节电机速度。
采用Artrich变频来调节皮带往返的速度,在夹起瓷砖后快速翻转并快速移动到目标位置,到达一定位置启用多段速减速作缓冲,然后停放在指定位置。由于Artrich变频器的加减速极短,正反转响应迅速,使得整个捡砖过程速度快,效率高!
由于设备配置了WEINVIEW HMI指导使用及故障处理方法,在自动捡砖的整个过程中,只需要一个人至两个人来配合自动识别系统操作,不仅大大降低了人力成本,而且使用者在独自完成整个自动化操作的同时也提高了技术水平。
走完了陶瓷生产流水线的全程,小威相信大家对威纶通的产品有了更进一步的了解,我们的Artrich变频器和Weinview触摸屏以精湛的品质,优异的控制和显示性能,在陶瓷行业得到了广泛的应用及客户的一致好评!中国陶瓷业不断向产量、质量高,燃料消耗低、环境污染小、烧成温度高的方向发展前行,我们也将在陶瓷行业不断深入研究,创新改进,为陶瓷行业客户提供更加专精的配套产品,以推进中国陶瓷业的蓬勃壮大!
