包装行业静电消除
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-24   作者:李工   浏览次数:36233
包装行业静电消除在整个包装工业静电会导致很严重的问题,包括包装、印刷和标签等过程。Fraser为解决所有这些问题提供了高性价比
                                    包装行业静电消除
在整个包装工业静电会导致很严重的问题,包括包装、印刷和标签等过程。Fraser为解决所有这些问题提供了高性价比的解决方案。
包装机-如果薄膜粘在产品或机器上,在薄膜包装产品之前的位置安装一个1250-s离子棒。如果展开的薄膜没有离开卷轴,或者还缠绕在滚筒上,就需要在薄膜展开之后安装一个1250-air 离子风棒来中和静电。如果使用的是大卷筒,就需要安装长距离3850离子风暴。
喷码打标-喷码打标是静电问题最大的领域。许多类型产品都需要打标-包括塑料瓶、容器罐、食品、消费品、玩具及IT设备等等。塑料产品或塑料薄膜包装上的静电可使油墨图案扭曲,还可损坏打印头或电子器件
贴标应用-静电可能存在于标签或产品本身,例如塑料瓶。小心地安装一个1250-s离子棒可以一次性解决这两个问题。在标签离开贴标机位置,离子棒应正对产品。如果贴标头前就有静电,贴标头上游需再安装一个离子棒。
吸塑包装应用-热真空成型过程也是静电产生的过程,导致泡罩带有很高的静电。有时泡罩脱套会存在问题,这可用Fraser离子风嘴解决。更多的静电问题发生在向泡罩内填充产品的时候。典型的静电问题为电击、泡罩边沿的灰尘、产品跳出泡罩等。
立式包装机-薄膜上的静电吸附产品使得包装袋两端密封性不好。这是轻小物料包装过程普遍存在的问题。
典型套标应用-套标膜上的静电对套标机的生产效率有很坏的影响。套标机的种类很多,这里所述为一般性原理。管膜切断打开时产生静电,膜相互杂乱粘结或粘在瓶子上。解决方法就是在避开机器部件但能中和打开膜管静电的位置安装一根1250-s离子棒,离子棒距膜管的理想距离为50mm。
1250静电消除棒 / 1250-S静电消除棒 ---长寿命、无电击、可水洗、强大除静电性能
FRASER静电消除器的经典产品! 长寿命、无电击、可水洗、强大除静电性能,广泛应用于用于塑料,包装,传送等相关行业,中和板、网、带、膜等表面的静电。也适用于食品,医疗,制药及很多无尘室应用。
    * 电阻耦合设计,快速中和大量静电。
    * 持久锋利蚀刻发射器,保持长期最优性能。
    * 发射器间距10毫米,提供最强烈的中和静电场。
    * 结构紧凑,易于安装。
    * 静电消除距离可达15厘米,最佳距离2- 5厘米。
    * 可水洗易清洁,适用于食品、制药、医疗及无尘室等多种应用。
    * 完全无电击操作。
    * 所有电子元件完全密封,最高可靠性。结构坚固。
3024-F 智能型静电消除棒 ---智能自动感应、超强除静电能力、超长寿命、可水洗、带监控
智能静电消除器,拥有超强静电消除能力,用于高速高静电消除。纯钨发射器,超长寿命。可水洗,可远程监控。
    * 超强静电消除能力---适用于高速高静电消除。
    * 智能静电消除---自动感应静电的大小和极性,自动优化,自动消除。
    * 超长寿命---纯钨发射器,超长高性能使用寿命。
    * 可远程监控工作状态---LED状态指示:正常:(绿灯亮),故障(红灯亮)。
    * 可水洗清洁---电子元件完全密封.
    * 两种型号可供选择:
        1)3024-F高速高负荷型:适用于速度高达1000米/分钟,最佳静电消除距离2-10厘米。
        2)3024-L长距离型:最佳静电消除距离10到50厘米。
1255静电消除棒  ---经典可拆卸型静电消除棒
1255为电缆可拆卸型离子棒。性能卓越,与经典畅销的1250-S离子棒完全相同,满足您的特殊需求!
    * 1255离子棒设计用于电缆可从离子棒上拆下的场合,典型的应用于有可能损害电缆的生产现场。
  * 1255离子棒的价格包括2米双头电缆,更长的电缆需要定制。
  * 拆卸电缆时必须关闭高压电源。
