伟创AC100-C伺服主轴应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-18   作者:伟创电气   浏览次数:40855
一、概述随着科学技术的不断提高,机床行业正朝着高精度、高速度、集成化的方向发展。主轴是直接带动工件进行旋转切削的主要工具
一、概述
随着科学技术的不断提高,机床行业正朝着高精度、高速度、集成化的方向发展。主轴是直接带动工件进行旋转切削的主要工具,因此主轴的精度与效率直接影响加工件的精度、其表面粗糙度以及对加工件的切削效率。
二、系统方案
本文是基于伟创AC100-C主轴伺服驱动器在车床主轴上的应用。AC100-C作为主轴驱动单元,配合广数928TA2数控系统给定信号进行主轴调速与主轴定位控制,在同一台机床上完成车削与钻孔多道加工工序。
2.1工艺流程:
1)机床启动,夹头夹紧,数控系统给定模拟量调速信号,主轴高速旋转,车刀进入工位,进入车削加工。
2)车削加工完成后,数控系统切换信号,将速度模式转为位置模式控制,工件旋转到设定角度,动力头进入工位进行钻孔加工。
3)依次进行其余5个角度的位置定位与钻孔加工。
4)钻孔加工完成之后,再次转换为速度模式,进行第二次车削加工。
5)车削加工完成,夹头松开,机床停机
2.2 系统框架图
2.3 I/O接线
三、调试方法
3.1 调试步骤
第一步:将电机铭牌参数输入F5.00—F5.11。
第二步:根据编码器安装方式,确定电机与编码器传动比例并将齿轮比输入F5.19,设置编码器分辨率F5.16为1024
第三步:将F5.12设置为1,进入自学习。
第四步:输入/输出端子功能码确认
第五步:将要定位角度换算成编码器(4倍频)值输入F9.06-F9.011。如果不知道确切角度,可以通过手动旋转主轴,检测编码器反馈值C-27,将其输入F9-06-F9.11。
第六步:根据定位效果,调增位置环参数F9.03、F9.04。
3.2 参数设置表
功能码
设定值
备注
功能码
设定值
备注
F0.02
端子控制
F9.06
300
定向位置1
F0.03
VS给定
F9.07
600
定向位置2
F2.00
运行
F9.08
900
定向位置3
F2.02
49
定向使能
F9.09
3300
定向位置4
F2.03
50
定向端子1
F9.10
3600
定向位置5
F2.04
51
定向端子2
F9.11
3900
定向位置6
F2.05
52
定向端子3
F9.03
3.5
位 置 环P1
F5.16
1024
编码器线数
F9.04
4
位 置 环P2
F5.19
1.12
传动比
F9.00
3
选择定向
四、应用现场图片
五、AC100-C特点
(1)优秀的低频转矩与弱磁能力,满足机床主轴各速度段的加工要求。
(2)加减速响应快,定位时间短,提高了机床加工效率。
(3)主轴定位精度高,定位误差±1个编码器脉冲,充分满足客户需求。
(4)随机载波功能,有效降低机床震动及噪音。
(5)高防护能力,轻松应对各种严苛环境的挑战。
(6)成本优势,主轴系统由普通三相异步电机+编码器构成,与交流永磁伺服相比为客户节约了成本。
