柳州华美达酒店SPA中心Acrel-5000能耗监测系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-02-28   来源:acreldq   作者:虞杨芳   浏览次数:35653
摘要 本文以Acrel-5000能耗监测系统在柳州华美达酒店项目SPA中心的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设
    摘要    本文以Acrel-5000能耗监测系统在柳州华美达酒店项目SPA中心的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对建筑的分类、分项能耗计量,验证了该系统的功能及实用性。
    关键词    能耗监测  Acrel-5000  系统集成  柳州华美达   酒店
    1 引言
        随着中国城市化进程的推进、经济的发展,我国建筑能耗总量呈持续增长的态势,并且增长速度有越来越快的趋势。目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。如果任由建筑能耗照此速度增长,必然给中国能源供应安全带来极大的压力,因此建筑节能势在必行。本文通过对柳州华美达酒店SPA中心能耗监测系统案例的分析,简单介绍下Acrel-5000能耗监测系统在酒店项目中的应用。
    2 设计依据
        DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
        GB-T 15587-2008 《工业企业能源管理导则》
       《评价企业合理用电技术导则GB》
       《企业节能规划编制通则》
       《企业能源审计技术通则-GB》
        GBT23331-2009《能源管理体系要求》
        GB-50052-2009 《供配电系统设计规范》
        能耗计量装置国家及行业标准
        DL/T 645-1997       多功能电能表通信规约
        DL/T 645-2007       多功能电能表通信规约
        CJ/T 188-2004       户用计量仪表数据传输技术条件
        GB/T 19582-2008     基于Modbus协议的工业自动化网络规范
    3 项目概况
        柳州华美达酒店位于广西柳州市柳东新区,项目总用地面积28000平方米,总建筑面积58000平方米,地面建筑层数16层,地下室2层,建筑高度为63米,为五星级酒店,属于一类高层建筑,SPA中心位于酒店三层。
        本项目针对酒店SPA中心的用电及空调热量消耗进行监控。监控点的具体分布情况为:
    SPA中心的配电回路安装一块ACR220E的多功能电表,SPA中心中央空调的进水处安装一台电磁流量计,并在空调进出口处设置两个温度探头,配合热量积算仪计算出空调热能消耗。
        安科瑞电气股份有限公司于2014年承接了柳州华美达酒店SPA中心能耗监测系统的设计与实施。系统采用Acrel-5000型能耗监测系统,主要实现对SPA中心用电量和空调热量消耗的在线监测,方便了对该建筑的能耗管理。
    4 系统架构
        安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为华美达酒店的实时数据采集提供了基础平台,它可以构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:
    5 系统软件模块
        5.1 综合能耗主界面
        反映建筑物当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,界面下方显示用电和空调用水的当日逐时用能曲线。
        5.2 分类能耗主界面
        反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
        反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
        反映某分项能耗的当月用能饼图;
        反映某分类能耗当年各月用能同比分析图;
        5.3 分类能耗支路用能统计报表
        可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
        通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
        统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
        统计数据可导出至Excel;
        5.4 分类能耗支路非工作日用能
        统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置;
        统计数据可导出至Excel;
        5.5 分类能耗支路同比分析
        统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
        5.6 分类能耗支路用能集抄
        查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值,时间精度到分钟;
        5.7 分类能耗支路用能集抄
        可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因素、谐波等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
        数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序(最大值、最小值);
        统计数据均可导出至Excel;
        5.8 配置选项
        依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
        配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
        配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
        配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
        配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
        配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块。
    6 硬件选型
        站控管理层采用一台工控机、一台A4打印机、一台在线式UPS电源。通讯层设备采用一个8口串口服务器。
        现场设备层: 是数据采集终端,主要由智能仪表组成,电力仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器和交换机到达监控主机,现场仪表通过双绞线以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在25只以内。
        本项目的监控点位于华美达酒店三层的SPA中心,在SPA中心的强电井内的配电箱上安装一块ACR220E的多功能仪表,在SPA中心中央空调的进水处安装一台电磁流量计,并在空调进出口处设置两个温度探头,配合威尔泰的WTX-6610R热量积算仪计算出空调热能消耗。两种类型的仪表通过两根总线分别接入到数据采集装置上。
    7 软件设计思路
        能耗监测系统软件设计所要遵循的原则是:系统的安全性、系统的实用性、系统的实时性、系统的稳定性、系统的可扩展性、系统的易维护性。
    8 前景展望
        根据柳州华美达酒店SPA中心能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
        ● 建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
        ● 选择节能设备(变频器、热量回收装置)。
        ● 再好的节能设备,管不住浪费也无法发挥节能效果,通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
        通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,最大程度的展现节能效果。
    9 结束语
        随着能源的日益紧张,节能降耗成为大型建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的Acrel-5000能耗监测系统,能监控耗能设备的运行状况,并能根据采集到的数据绘制出各种报表、分析曲线、图形等,便于分析研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该系统运行安全、可靠,极大地方便了用户的使用。随着社会的发展,能源的日益紧张,实现对分类能耗、分项能耗的远程监测与管理成为智能建筑发展的必然趋势。
    参考文献
    任致程、周中编著  电力电测数字仪表原理与应用指南 中国电力出版社 2007.4
    朱立泉 变配电系统的智能管理系统分析  智能建筑电气技术  2007年第1卷第4期
    作者简介:
    虞杨芳,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司
