近年来随着城市化建设的推进与深入,伴随着能源紧张导致居民供热问题日益凸现。新老用户居住面积逐年增加,热源严重不足;供热设备老化锈蚀,跑、冒、滴、漏现象频发,严重影响了供热质量。
热电联供是一种热能和电能联合生产的高效能源生产方式,热电厂不仅可以提供电能,还能提供工业用蒸汽和住宅暖气,热效率高于普通集中供热。同时,热电联供在节能和环保方面都有优势。热电联供的实施,将极大提高城市供热质量,增强供热的安全性与稳定性,大大改善城市大气环境质量。
二. 系统设计
此项目中共有分散在3个主要城市的10个分供热中心,系统要求这10个分供热中心的数据均要发往胜利油田热电联供中心调度平台。目前每个分供热中心所配备的控制设备不尽相同,比如有上海华文PCS-3000 DCS系统、西门子S7-300PLC控制器、西门子S7-200PLC控制器、西门子楼控系统等。其中有8个分供热中心已经配备了监控系统,包括:MCGS系统、西门子WINCC系统等。为了便于数据汇总,数据通信统一设定为OPC方式。
由于分供热中心所在地点分散、地域广阔,各个分供热中心的网络环境较为复杂,只有个别分供热中心接入了胜利油田的专网,大部分地区都是采用的民用网络或者商用网络。如果将数据不经处理直接接入热电联供中心,就有可能对各分供热中心的控制系统带来极大风险,因此需要在各个分供热中心配备工业网络隔离装置,以保证生产数据和控制网络安全。
三. 系统架构
根据上述需求,系统架构如下图所示:
图1 系统架构拓扑图
如上图所示,对于不配备监控系统的分供热中心,选择力控科技的ForceControl系列工业监控组态软件作为监控平台。由于现场网络环境复杂,为了保证整个系统网络和数据的安全性,在每个分供热中心均配备力控的pSafety
热电联供中心采用双网冗余架构,配备力控科技pSpace 实时历史数据库作为数据平台,同样采用双机冗余架构,保证了数据安全和系统稳定。单独配备SCADA服务器和WEB服务器,使得联供中心内部浏览和外部远程浏览网络相互独立,保证了数据系统不被外部网络病毒、黑客等不安全因素攻击。调度人员可通过工程师站随时对分供热中心系统下达指令,同时可获取分供热中心的系统运行状况,并且将实时数据画面显示在联供中心的大屏幕上。
四.系统功能
4.1 安全性
pSafety
基于高效的IO调度模型,多重冗余方案,支持自身端口冗余、链路聚合、双机热备、多台安全隔离网闸负载均衡,保障了用户网络和应用的高可靠性。 下图所示为pSafety
图2 pSafety
在操作上严格权限管理。系统应提供审计跟踪功能,记录所有用户操作过程,对出现的系统安全问题提供调查的依据和手段;系统应具备事务日志功能。
图3 现场工艺监控画面
根据现场要求通信方式全部采用OPC通信方式,为此在实时历史数据库平台pSpace上开通了OPC Tunneller Server组件。它是远程OPC Server的客户端组件,又是本地pSpace服务器的数据源核心组件,支持采集站与服务器之间通过TCP/IP、UDP/IP方式通讯。该组件的使用使得各个分供热中心的数据可及时、快速、方便的传输到联供中心。
该组件具备如下功能特点:
1)通过该组件可以实现Server端同时访问多个OPC Server;
2)第三方软件OPC Server可以虚拟成设备,OPC Tunneller Server通过IO驱动程序来进行访问第三方软件OPC server的数据;
3)具备故障恢复功能,通讯中断的时候具备自动恢复功能,保证系统的稳定性。
五.项目总结
热电联供技术的应用使得油田生产区、生活区、办公区实现了恒温环保供热,既提高了能源利用效率,又做到了绿色环保。力控科技产品的应用,为系统长期稳定运行提供了可靠保障。
