Checker视觉传感器:小设备解决打包带检漏大问题
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-12   来源:苏州三星电子有限公司   作者:姜安军   浏览次数:34988
“康耐视Checker视觉传感器产品体积特别小,功能却很强大。极高的检测效率和检测精度,不但提高了打包带质量,而且还大幅度节省了人力成本。Checker给我们带来了很多惊喜。” 三星电子设备工程师最后指出,“因为Checker视觉传感器如此易于安装设置和人性化的特点,因此为我们提供了非常符合成本效益的检查解决方案。”
  Checker对包装箱上的打包带进行检查。
苏州三星电子有限公司(以下简称三星电子)是一家专门生产家用电器的厂商包括空调冰箱洗衣机空调压缩机冰箱压缩机以及空调冰箱洗衣机机器内使用的核心部件——PBA主板产品除了在国内市场热销,还出口至全球100多个国家和地区。公司一直以来都重视技术和工艺创新,致力于不断革新不断给社会带来更多更好用的家电产品
三星电子有研发队伍1000多人,每年都会推出大批新产品,生产线也随着层出不穷的新产品而不断地进行调整和改善公司对生产的每一个细节都要求可追溯化尽量减少人为判断的影响,以便对其生产过程和产品质量保持严格的控制。
众所周知,家电大都比较精密、怕摔碰和潮湿进水。一件家电要经多次流通,才能走进商场或其它场所,最终到消费者手中。这期间,需要经过装卸、运输、库存、陈列、销售等环节。所以就需要对家电进行包装和打包,以防止家电在储运过程中受各种外力损坏。
目前,家电行业大量采用了全自动化打包带设备。设备能在无人操作和辅助的情况下自动完成预定的全部捆扎工序,包括包装件的移动和转向,适于大批量包装件的捆扎。全自动化打包带设备具有众多的优点,在家电制造企业得到了广泛的应用。
但是,有一个问题一直困扰着三星电子的设备工程师们:如何快速地分辨打包带的缺失
首先,由于三星电子生产的产品系列和型号特别多小尺寸产品需要2根打包带大尺寸产品需要3根打包带。而3根打包带的产品,其每一根打包带在产品纸箱上的位置都不固定,会有偏差最大偏差甚至达到100mm。其次,由于打包设备的偶发故障会漏打打包带且由于产品型号不同所需打包带的数量也不同,给区分带来麻烦
为解决这些问题,按照既有思路是生产部门专门安排一名PQC人员进行巡检,但这无疑增加了生产成本和工作量,并影响生产效率。另外,还可以使用传统的工业相机加算法进行检测,但是会产生特别高的费用且比较复杂
因此,三星电子的设备工程师需要寻找一个最适用的解决方案。展会无疑是一个比较好的了解讯息的渠道。“出于对技术的热忱和关注,我们会经常参加一些专业展会,”三星电子的设备工程师说道,“在一次展会上,我看到有供应商在展示康耐视Checker产品其简单易用的特点给我留下非常深刻的印象。”
通过与供应商技术人员的交流与探讨,三星电子的设备工程师感觉找到了解决问题的技术方案。现在,就要将康耐视的Checker视觉传感器产品配备到机器当中,以验证新方法的可行性。
出乎设备工程师意料之外的是,Checker产品的安装非常简便,可以一键安装。“我们只需按照产品说明书的步骤,就可很便捷地安装在线体上进行简单的配置后就可使用。”三星电子的设备工程师惊讶地表示,“只需简单四步:启动、设置传感器、配置结果、完成!
康耐视技术服务人员介绍,Checker之所以简单,关键在于其One-Click Setup™。只需点击图像上要检测的特征,Checker就会自动创建一种传感器、了解特征属性并设置相应的合格/不合格标准。
“即使是初次使用,用户也可几分钟内将其安装完成——无需培训也无需电脑!”康耐视技术服务人员强调,“仅需选择内置部件查找传感器…,将检测传感器置入属性特征…,然后用Checker检查!”
三星电子使用了Checker产品中基于边缘检查的功能模块,边缘位置传感器可验证边缘位置并支持最大20度旋转。由于打包带颜色都是白色,而包装箱颜色都是黄色两种颜色过渡明显,Checker在一定范围内很容易就将漏打的打包带检测出来Checker将困扰三星电子设备工程师们的“老大难”问题一举解决!
另外,Checker还提供了丰富的功能。比如Checker 4G提供了以太网通信功能,可轻松连接用户的工厂网络。利用一个PC,用户就可以通过网络远程设置并监控 Checker,通过支持的工业协议与可编程逻辑控制器(PLC)建立通信,FTP将无限量的图像传输以存储和/或查看。
Checker视觉传感器是一款备受好评的一体化工业传感器,配有内置摄像头、处理器、照明器件、光学器件和I/O元件,每分钟能够检测和检查6000个工件,所有这些元件都集成于一个体积小巧、可适应狭窄空间的工业IP67外壳中。
Checker使用超值视觉技术改善流程控制,已获专利的元件定位传感器有三大重要优势:通过定位元件上的特征而不仅是边缘来检测元件;追踪随生产线变换位置的元件,克服不精确的元件定位;不需要使用额外传感器来确定元件是否存在。
正是Checker这些卓越超群的特点,赢得了三星电子设备工程师们的信任。
“康耐视Checker视觉传感器产品体积特别小功能却很强大。极高的检测效率和检测精度,不但提高了打包带质量,而且还大幅度节省了人力成本。Checker给我们带来了很多惊喜。” 三星电子设备工程师最后指出,“因为Checker视觉传感器如此易于安装设置和人性化的特点,因此为我们提供了非常符合成本效益的检查解决方案。
