吉泰科GK1000 AFE驱动器在矿山绞车上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-02-13   作者:吉泰科   浏览次数:34858
介绍吉泰科GK1000AFE驱动器的原理、作用、优点以及在矿山绞车上应用的效果
   摘要:介绍吉泰科GK1000AFE驱动器的原理、作用、优点以及在矿山绞车上应用的效果
  关键词:AFE、四象限变频器、矿山绞车、共直流母线
  一、GK1000AFE驱动器介绍
  1.GK1000系列AFE能量回馈型变频器,是AFE(ActiveFrontEnd,有源前端)+逆变单元组合而成的四象限变频器。其AFE部分具有稳定直流母线电压、提高变频器输入功率因数、实时高效率能量回馈的作用,在特殊场合可实现对电网的无功补偿;其逆变部分可满足各种行业对驱动器的需求。
  GK1000系列AFE能量回馈型变频器原理图如下:
  四象限工作原理
  2.GK1000系列AFE能量回馈型变频器特点
  1)电源端电流畸变率满足GB/Z17625.6-2003标准要求。减少对公共电网的谐波污染,实现真正绿色能源
  普通变频器波形
  GK1000波形
  2.有源功率因数校正,实现输入侧单位功率因数运行
  GK1000稳态运行波形
    3.具有极佳的动态响应
  3.具有极佳的动态响应
  4.具有自动调节直流母线电压功能,即使出现电网电压瞬间波动或负载突变,也能维持直流电压恒定,从而保证逆变输出侧的带载能力。
  二、矿山绞车介绍
  绞车又称为卷扬机,主要运用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。绞车是用卷筒缠绕钢丝绳或链条以提升或牵引重物的起重设备。矿山绞车是用于将矿石从矿井下提升至地面的其中设备。
  三、吉泰科GK1000AFE驱动器在矿山绞车上应用
  绞车工作状态:
  1.在绞车上绞的时候,电机在第一或者第三象限工作,属于电动状态。
  2.绞车在下放的时候,电机在第二或者第四象限工作,属于发电状态。
  3.电机处于发电状态,如果使用普通变频器,必须加制动斩波器和制动电阻,多余电能转化为热能释放掉,否则变频器不能正常运行。
  4.采用GTAKEGK1000AFE产品后,不需增加制动斩波器和制动电阻,并能将电机发电的电能回馈到电网,供其他设备使用。
  5.适用于提升系统的抱闸控制,通过对驱动器内部输出电流和频率的精确控制避免绞车启动、停止时的溜车,同时还避免启动过流跳闸现象,控制图如下:
  6.节电率计算
  o以200KW电机,提升负载率80%,下放负载率为40%为基础计算,假设绞车每天运行20小时,其中提升时间45%,下放时间45%,等待时间10%。
  o提升时电机的耗电量根据公式计算:P=U*I*1.732*功率因数,则P=380V*320A*1.732*0.85≈179KW
  o下放时电机的发电量根据公式计算:P=U*I*1.732*功率因数*效率(80%),则
  P=380V*160A*1.732*1*0.8≈84KW
  o假设绞车每天运行20小时,其中提升时间占45%,下放时间占45%,等待时间占10%,则一台200KW绞车一天的耗电量约为W=(179*20*0.45)-(84*20*0.45)=1859-756=1103度
  节电率(2615-1103)/2615=57%
  以上为理论计算值,实际应用中会低于此值。
  在多家客户实际应用中的节电率均在30%以上。
  四、结束语
  GK1000AFE驱动在多个矿山绞车上长期应用运行平定,大大减少客户电能消耗,控制效果优秀,获得用户好评。
