应急照明分配电装置
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-09   来源:acreldq   作者:虞杨芳   浏览次数:33802
1、产品概述 分配电装置将应急电源箱的电分配给灯具,并提供灯具与控制器之间通讯的桥梁作用。 2、主要功能说明
    1、产品概述
    2、主要功能说明
          传达命令:实时接收应急照明控制器命令,并将命令下传至灯具;
          监控功能:将电量分配至现场灯具;并向应急照明控制器上传应急照明分配电装置和各灯具的状态信息;
          应急功能:应急状态或发生故障时,应急指示灯将点亮。
          支路故障报警功能:支路灯具故障时,故障指示灯将点亮
    3、主要组成部件及技术参数
    类别
    描述
    输入电源
    DC36V,0.5kW
    输出电源
    回路输出电压DC36V,电流≤2A
    通讯回路
    5回路
    本机功耗
    10W
    应急时间
    应急时间;切换时间
    显示
    LED指示(主电、应急、故障)
    通讯总线
    上行CAN/下行ABUS
    外壳材质
    金属
    防护等级
    IP30
    运行温度
    -10℃-45℃
    安装方式
    壁挂
    4、外形及安装尺寸
