应急照明集中电源
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-09   来源:acreldq   作者:虞杨芳   浏览次数:33592
1、产品概述 应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,
    1、产品概述
           应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作。
    2、主要功能说明
           监控功能:紧急接收应急照明控制器命令,并上传状态信息至控制器。
           声光报警显示功能:检测与电池连接线开路故障、应急输出回路输出开路故障、应急状态下电池电压低于保护阈值故障,发出故障声、光信号,并显示故障类型。
           应急功能:具有手动、自动两种方式进入应急状态,并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。
           巡检功能:具有电池巡检功能,实时监测备用电池的状态;并通过液晶显示主电电压、备电电压、输出电压、输出电流。
           月检、年检功能:具有月检、年检功能,可定时对应急电源自身应急进行测试,防止应急时出现故障。
           测试功能:通过测试按钮可直接模拟主电故障。
           超载运行:能够在空载、满载10%和超载20%条件下运行。
    3、主要技术参数
    类别
    描述
    输入电源
    AC220V/50Hz,
    输出电源
    DC36V,0.5kW
    备用电源
    阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/38Ah,4节
    本机功耗
    10W
    应急时间
    应急时间;切换时间
    显示
    点阵液晶显示,LED指示灯
    操作方式
    按键,开关操作
    通讯总线
    上行CAN
    外壳材质
    金属
    防护等级
    IP30
    运行温度
    -10℃-45℃
    安装方式
    壁挂
    4、外形及安装尺寸
