融创电磁流量计经反复标定测试成功运用到造纸厂
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-17   作者:厦门融创自动化宋世骏   浏览次数:38266
融创反复标定与测试电磁流量计,用专业与真诚赢得WD纸业信赖(此文章由厦门融创自动化科技有限公司原创发布,转载请注明网址)一
一、造纸术是中国古代四大发明之一
    公元105年,蔡伦在东汉京师洛阳总结前人的经验,发明了造纸术,以树皮、麻头、破布、旧渔网等为原料,造出了人类历史的第一页纸。“造纸术”作为中国古代四大发明之一,为人类历史文明的发展进步带来了巨大的贡献。
造纸鼻祖
    随着人类不断的进步和探索,造纸术发展到近代,较古代造纸术相比已经有了非常大的完善和进步。主要体现在纸浆的选材方面更加环保,体积更密集,世界上主要的造纸国家,如美国、加拿大、日本、瑞典、芬兰等,几乎全部以木材纤维造纸为主。另外就是纸浆的过程更加现代化,自动化,如今造纸企业的制浆、造纸设备已向大型化、机电一体化、自动化、高效率方向发展,且广泛使用信息、网络、自动化控制等技术,并全面进行集成化信息技术管理。
二、古今造纸工艺对比
    明代宋应星的《天工开物》第13篇《杀青》中对造纸术关于纸料、竹纸、皮纸饿记载,可以说是我国传统造纸术发展到最高峰的总结性叙述,其将古法造纸总述为五个步骤:斩竹漂塘、煮木皇足火、荡料入帘、覆帘压纸、透火焙干。
古代造纸工艺流程图
    现代的造纸程序可分为制浆、调制、抄造、加工等主要步骤:
第一步:制浆:一般将木材转变成纸浆的方法有机械制浆法、化学制浆法和半化学制浆法等三种。
第二步:调制:纸张完成后的强度、色调、印刷性的优劣、纸张保存期限的长短直接与它有关。
一般常见的调制过程大致可分为以下三步骤: a. 散浆 b.打浆 c.加胶与充填
第三步:抄造:将稀的纸料,使其均匀的交织和脱水,再经干燥、压光、卷纸、裁切、选别、包装,一般常见之流程如下:a.纸料的筛选;b.网部;c.压榨部;d.烘缸;e卷纸;f.裁切、选别、包装
现代化造纸厂
三、中国造纸业的现状
    根据国家统计局数据显示,2015年上半年造纸行业营业收入同比增速为2.14%,低于2014年全年和同期的4.88%6.18%。在需求持续较弱的制约下,造纸行业收入增速持续放缓。可看出,短期内,造纸行业需求改善空间有限,整体仍将处于较低水平,产能过剩矛盾依然突出,造纸行业将会较大概率呈现新增产能增速放缓与老旧落后产能退出并行的格局。
    “十二五”以来我国不断淘汰造纸行业落后产能,已经取得了一些效果。2014年全年淘汰的落后过剩造纸产能达到了 479 万吨, 相对于 2014年全国纸及纸板 10470 万吨产量,淘汰的产能约占 4.6%。据不完全统计,2014 我国造纸新增产能达 929万吨,是淘汰产能的 1.9倍多,可见造纸行业产能仍处于扩张状态,需要得到合理释放。目前造纸行业的企业单位数有 6839 家,全国范围内排名前 10为的造纸企业产能占全国总产能的 30%左右,前100位的纸企产能占全国总产能的 60%左右,因此我们可以看到造纸行业产能还有继续淘汰的空间,不断淘汰落后产能也是行业集约化、规模化发展趋势的必然要求。
    可见,造纸行业正处于去产能、调结构的转型期,纸企将面临一场深刻的变革,在变革中寻找新的突破点,抓住发展机遇加快转型升级,才能适应市场的变化。
四、造纸厂转型升级离不开高效率的智能自动化技术
    我们认为造纸行业的转型方向将会朝着“高端化、智能化、环保化与林纸一体化”的方向发展进行。高端化体现在纸品的品质上,属于品牌消费过程或者品牌定位阶段;智能化体现在生产工艺过程,实现高效率的智能生产,降低成本,增加竞争力;环保化体现在管理层面,包括污水治理,废气处理,纸品的绿色选材等方面,也是响应国家环保的政策要求;林纸一体化属于产业格局层面,本质上也是为了降低循环成本。从这四个方面可以看成,造纸行业的转型升级最直接的目的就是提高效率,降低成本从而增加市场竞争力。这四个方面中唯有智能化对降低成本可以说是起到立竿见影的效果。
以针叶木漂白硫酸盐浆(NBKP)线为例的配比控制图
    近年来,随着制浆造纸工艺设备不断改进,控制技术、计算机技术和通信技术的发展,中国造纸行业普遍采用DCS对生产过程进行控制,无论在产量或质量方面,增长速度非常快,取得了较好的效果。造纸行业的DCS运用主要包括制浆、造纸和碱回收三块市场,其中浆料的配比控制尤为重要,因为成纸的质量和纸幅运行性能取决于混合配料中各种组份含量的精确控制和配比。
    浆料的配比控制中,以木浆的实际流量来计算其它几种浆料的设定值,其中苇浆、化机浆的流量总是按配比跟踪木浆流量。工艺流程从浆板碎浆机开始,通过批处理程序的精确控制来保证碎浆机后抽浆浓度,使浆料得到良好的预处理,有利于在较低磨浆能耗下取得所需的打浆结果。在配浆的工艺流程控制中,在进计量池前完成计量浓度的前馈和串级控制,同时根据配浆流量和计量池的液位对进计量池的浆流量进行控制。因此,追根溯源,为了保证高精度高稳定的配比和控制,就需要运用到高精度的纸浆流量计来保证木浆的流量的精确计量。
五、厦门融创反复标定和测试高精度电磁流量计,用专业和真诚赢得WD纸业的信赖
   在合作纸浆流量计之前,厦门融创北京办事处已经跟WD纸业合作过纸浆蒸煮过程中的曲线PID温度控仪表和温度传感器,以及污水处理过程中的一些仪表,像监测排污的在线流量计,液位计等,品质和服务都得到了WD纸业的高度认可和赞扬。纸浆流量计之所以一直没合作,是因为浆料的配比过程非常重要,以前都是用进口品牌,运行很稳定,虽然进口流量计成本比较昂贵,但如果贸然用国产流量计来替换,若精度不够,或者运行不稳定,会影响整个生产,则得不偿失,基于这个原因,我们融创一直没能跟WD纸业合作纸浆流量计。
    机会是留给有准备的人的。融创北京办事处的销售员一直没有放弃这方面的促进合作,加上金融危机给造纸行业带来的冲击,及4万亿带来的严重产能过程,急于转型求变,节约成本的WD纸业想到了我们融创,希望我们能提供一台性价比高的纸浆流量计给他试用半年。融创领导层一致同意,并吩咐反复标定,反复测试,确保品质。
    经过半年的试用(当然中间也有一些调整,都是客户允许范围内的调整),融创电磁流量计在WD纸业现场运行非常良好,精度表现也很给力,最终,厦门融创与WD纸业签订了新一批的纸浆流量计的合作协议。下面是融创北京办事处的工作人员在现场拍摄回来的其中两台的安装现场:
融创分体式电磁流量计在WD纸业纸浆生产线现场测量纸浆流量
融创分体式电磁流量计在WD纸业纸浆生产线现场近景照
融创分体式电磁流量计壁挂表头安装在现场
    造纸行业的主要自动化系统集成业务来源于控制系统和纸机传动系统,包括纸机传动控制系统、工艺过程控制系统(DCS)、造纸机热泵供汽系统、定量水分测控系统(QCS)及小型过程控制系统及单片机控制系统。因此智能化技术能在这方面为造纸厂节约成本,提高效率,势必可以快速推进造纸企业的顺利转型。
