大元广盛变频器DR300H在自动化数控车床调试应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-07-28   作者:大元广盛变频器   浏览次数:34803
一、项目简介 此项目客户位于浙江台州路桥经济区,公司主导产品为金属切削机床,包括两大类:一类是数控机床,包括数控车床、数
 一、项目简介
    此项目客户位于浙江台州路桥经济区,公司主导产品为金属切削机床,包括两大类:一类是数控机床,包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、数控钻床、高速仿形铣床、激光切割机、质量定心机及各种数控专用机床和数控刀架等;另一类是普通机床,包括普通车床、摇臂钻床、卧式镗床、多轴自动车床、各种普通专机和附件。共100多个品种,百余种规格。市场覆盖全国,并出口30多个国家和地区。机床产销量多年来始终居国内同行业前列。现在配套使用的是无锡市大元广盛电气股份有限公司DR300H系列变频器。
二、控制原理
    简易控制原理图
三、应用特点
    大元变频器主要控制数控车床主轴转速,优点体现如下:
1、电机主轴传动范围广。低速转矩特性较硬,高转速正反切换快,转速稳定不抖动。 采取独特的涂层加厚工艺,对金属粉尘、腐蚀气体、潮湿等恶劣的物理环境适应性强
2、更强的低频切削能力,更高加工精度,更强的转速响应时间,超强的抗负载突变能力,独特的三防漆工艺,适应金属环境性强;
3、大元变频器在数控车床的优势,低频扭矩大,不堵刀震刀,过载能力强,转速运行稳定,可实现加减速快速切换 最高频率: 600HZ(非标可达3200HZ)
四、应用使用
大元变频器在数控车床启动时减少对车床的冲击延长使用寿命,可以实现电机的无极调速,转速精度高,改善工艺,变频器可实现电机软启动,提供过流、过压、过载等保护功能。
五、应用方案
大元变频器在数控车床应用方案,控制回路简单,可靠性强,模拟量精度高,参数简洁,功能强大。
地坪研磨机主要用于大范围混凝土、高标号水泥地面、耐磨地坪、金刚砂地坪、水磨石地面、沥青路面、高铁梁面、油漆地坪、旧环氧地面研磨处理是涂料地坪翻新的最佳选择具有工作效率高工作时间长等特点。
一、结构原理
1、全铝合金传动齿轮箱:
高级齿轮钢耐磨处理,三轴双重对向行星研磨方式,0~1600转可自由调速,满足不同地面的研磨强度。
2DR300H电流矢量变频器:低频大转矩,高性能矢量变频器,DR300H是我司最新开发的一款新型变频器,采用T7最新一代高速电机控制专用DSP,并创新使用三核处理技术平台,超高速运算确保复杂的矢量计算完全实现。新一代无PG矢量控制,采用先进的电机模型算法,使开环转矩控制以闭环算法实现。 支持转矩与速度控制的在线切换。标准产品全部采用三防漆处理,同时对湿度或粉尘超标的场合,还可提供防护加强处理措施,以满足在更严酷的环境下长期稳定运行的要求。
3、抬杠、吊耳:方便在施工场地自由移动。
4、干磨机配有干磨吸尘外接接头和防护罩,水磨配有供水系统:由于施工环境粉尘大,会对施工人员健康造成一定的影响,配备以上装备可达到防尘的功效。
5、研磨盘及研磨片:直接与施工面接触进行研磨,根据不同的施工面可对研磨片进行更换。磨盘可分类如下:
1)特粗型磨盘:用于水磨石、硬的混凝土地板、硬化地面或旧环氧地面使用
2)粗型磨盘:用于水磨石、硬的混凝土地板、硬化地面或旧环氧地面使用。
3)中型磨盘:用于一般混凝土、环氧腻子、环氧砂浆使用。
4)细型磨盘:用于环氧腻子、环氧砂浆打磨使用。
6、配重铁:根据对施工地面的研磨强度进行加减配重。
二、电气配置
电机与变频器一般采取1:1配置,即三相380V 5.5KW电机配5.5KW变频器,型号为DR300H-T3-5R5G对于研磨强度更高过载能力更高需选配高一档的变频器。变频器接线图:
三、应用实例
在福建某地坪研磨机械厂,我们在其厂里做了类比实验:
实验:客户采用台湾某品牌5.5KW变频器带地坪研磨机AC380V,5.5KW电机,电机额定电流11.8A,采用开环矢量模式以50HZ磨切水泥地面碰到重载时电流达到16A过流报警,采用我司DR300H变频器时,电机电流为11A,电流小很多,即使碰到重负载地面时,也不会跳闸。
步骤1
台湾某品牌变频器在平滑地面上测试,磨轮贴磨砂纸在平滑地面做测试,以开环矢量模式在干燥地面上能正常启动,50HZ时电流为10A左右,在湿滑地面上启动电流为17A,很快过载报警,采用大元DR300H变频器,在干燥地面上正常启动,电流为9A,在湿滑地面上电流为14A左右,对比效果突出,其厂里以前是以台湾牌子放大一档才能使用,实验证明,采用我司DR300H变频器1:1配置的情况下就可以带载运行。
步骤2
将我司变频器拿到水泥地面上测试,磨砂纸去掉,直接磨水泥地面,在碰到重载地面时也能平稳运行,保证电机处于安全的电流下运行而不跳闸。
以上实验证明我司变频器具有很强的负载适应性,客户给我司产品极高的评价。
五、系统优点
当前市场上此种设备都是小马拉大车,电机超负荷使用,传统使用情况下电流大大超过了电机的额定电流,长时间运行,难以避免不烧电机,采用大元电气的DR300H高性能电流矢量变频器对电机具有非常好的保护延长了电机的使用寿命,能适应各种施工磨切要求。
