安全小百科系列之二:双手控制大不同
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-17   浏览次数:32964
您在购买监控双手按钮的安全继电器时碰到过这样一种情况:不同品牌的报价差异极大,例如一款德系的双手按钮继电器几乎是意系的两
 您在购买监控双手按钮的安全继电器时碰到过这样一种情况:不同品牌的报价差异极大,例如一款德系的双手按钮继电器几乎是意系的两倍。
两者差价为何如此之大?
  因为这两款继电器不是同一类型。好比虽然都是奔驰S级,一辆是普通版,一辆是AMG版,试问售价怎能一样?不要急,小编给你慢慢道来。
我们不妨先来聊一下“双手控制设备”。
左手右手一个快动作:
这里需指出的是,根据不同的安全需求,需选择不同类型的双手控制设备。见下表:
看似有很多类型,其实我们常见的双手控制设备只有两类,IIIA型和IIIC型。由上表可知,若要满足category4,则需使用IIIC型的双手控制设备。category等级越高,电气回路的安全等级也越高。而IIIA型仅能满足cagtegory1。因此,使用IIIC型双手控制设备相比IIIA型具有更高的安全性能。那它们在设计上有什么区别呢?
IIIC型与IIIA型的设计区别:
    为了满足不同的category,双手按钮和继电器在设计上是有一定区别。我们以Pilz的两款双手按钮安全继电器的输入回路接线为例:
 上图我们可以发现,IIIA型的双手按钮的每个按钮只有一个触点,而IIIC型有一开一闭两个触点,具备冗余性。对应的两个继电器也不相同,最简单的识别方法就是看安全继电器的面板,如PNOZ s6的面板上印有“TypIIIC”的认证标记(见下图)。
如此看来,双手按钮继电器报价的差异较大,其原因就在于此。一个是IIIA型,另一个是IIIC型,而IIIC型的价格要比IIIA型的价格高。当然,到底选择IIIA型的还是IIIC型的,需要根据安全需求而不是价格去判断。像机械压机这类高危对象,无论国际标准还是国内标准,都要求使用IIIC型的双手控制设备。
若您有更多安全方面的疑问或期望了解的知识,欢迎登陆Pilz的微信公众号,向我们提出您的想法。
皮尔磁中国
