台达工业自动化助力客户提升电容老化选别检测效率
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-18   浏览次数:35470
在台达提供的系统解决方案中,在监控系统部分采用台达DIAViewSCADA 工业组态软件,以执行实时监控、数据收集与查询,并提供多样的数据显示方式。而在方案的控制与驱动系统方面,则无缝整合了台达模块化中型PLC AH500系列、高彩人机界面DOP-B系列、交流伺服系统ASDA-A2系列等工业自动化产品,以协助客户大幅提升检测结果的分析效率,节省人力成本。
电容器是电子设备中广泛使用的电子元器件之一,主要利用两个导体之间的电场暂时储存能量以及用于电路的滤波、信号处理、改善功率因素、抑制噪声等。电容老化选别作为电容器制程的重要工序,主要通过对老化炉的温度、时间、电压控制,从而找出并剔除缺陷电容器,以保证出厂质量。
在某电子组件设备供货商当前的老化检测工序中, 由于每批次待进行老化检测的电容器数量庞大,大约为3万至5万颗,而在检测过程中平均每500ms就会产生一笔数据,且每项数据都需显示出来。因此造成了电容老化选别工序的两大问题:一是曲线上显示的点数过多,不易观察;二是HMI(人机界面)无法处理如此庞大的数据,而扩充的储存卡也无法储存如此庞大的检测数据,必须经常导出检测数据。
近日,经过对客户需求的分析,台达运用DIAView SCADA工业组态软件、模块化中型PLC AH500系列等工业自动化产品,为该客户成功打造了一套高效率电容老化选别检测方案,台达系统解决方案架构图如下:
台达DIAViewSCADA 工业组态软件安装于电容老化选别机上,在设备运行时,在线实时观测并储存电容漏电流、电容量、阻抗值、损耗角正切值等四个参数的检测数值,同时分别记录不良点个数,客户可再通过数据分析,找出产生不良品的原因和解决办法。借助台达DIAView,客户还可随时查阅任意一笔检测数据,并进行有效分析。
