南大傲拓NAPLC联合站控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-03   浏览次数:34430
南大傲拓NAPLC联合站控制方案油田联合站有以下特点:(1)整体系统大,局部岗位系统比较多,有稳定岗、分队计量岗、盘库系统岗、污
南大傲拓NAPLC联合站控制方案
 油田联合站有以下特点:
(1)整体系统大,局部岗位系统比较多,有稳定岗、分队计量岗、盘库系统岗、污水处理系统岗、滤罐系统岗、污油回收系统岗、消防系统岗、锅炉系统岗等,且部分岗位与监控中心室甚至有几百米距离远。
(2)有部分岗位对系统安全性要求非常高,适合独立安全运行,比如稳定岗系统;鉴于此,不适合对整个联合站系统采用1套CPU的控制系统,这样后期比较难维护,且系统安全性不高,故适合采用多分站独立安全运行的系统,后期对某个独立的分站进行系统维护时,不影响其他系统运行。
(3)部分岗位系统需采集的数据庞大,比如部分岗位上,像多功能电表等485仪表非常多,鉴于Profibus单分站只能与主站传输244字节的数据,这样的岗位将不得不拆分成多个Profibus分站,故这类岗不适合用Profibus分布式IO结构。据了解,像西门子ET200这样的分站,也不能再增加独立的CPU来对本分站进行独立控制(即使可以,控制规模也很小)。
   经过对联合站整体运行规律的一段时间的了解,也了解了本年度刚刚投运的青东五联合站的控制系统方案,并结合南大傲拓NA400PLC特点,现给出适合联合站运行的控制系统整体方案,特点是主站与分站采用内部以太网通讯的方案,分站可独立运行,分单网和双网两种方案。
一、一总站+多分站的单网结构方案:
  特点:各分站PLC设置单网CPU(CPU401-0301),CPU上的以太网口,通过网线或光缆连接,在主站机柜的多口交换机处汇集成星型连接,总站设置PLC以太网主站模块(CMM401-0205),与分站连接,该以太网模块的网口,直接通过超五类双绞线,也连接到该交换机上。
二、一总站+多分站的双网结构方案:
    特点:各分站的PLC设置双网CPU(CPU401-0401),CPU上的两以太网口,分别通过2根网线或光缆连接,在主站机柜的2台多口交换机处汇集成星型连接,总站设置PLC以太网主站模块(CMM401-0205),该以太网模块的2网口,分别直接通过超五类双绞线,也分别连接到上述2台交换机上。
以上两种以太网方案应用过程中需要注意的问题:
(1)如果某个分站机柜到主站机柜的距离,超过100m,则超五类网线则不稳定,最好增加1对光纤转换器,用光缆传输,传输更为快速稳定,目前光缆和相应光纤转换器投资成本不高。
(2)如果有局部少量信号距离总站距离较近,可以直接由总站来采集。
(3)如果有各岗位分别采集的信号,需要连锁控制,该段控制程序可以在总站处写,也可以通过总站将连锁信号值下发到相应分站,在该分站写该段控制程序,进行连锁控制。
(4)如果想在总站和各岗位的现地位置监视本系统运行情况,在机柜上设置1台10寸触摸屏。
