力控软件在上海建行楼宇ibms中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-17   浏览次数:37796
1、项目背景在智能建筑的各个子系统中,设备生产商往往提供针对自己系统的软件,例如西门子提供INSIGHT软件,Honeywell的Excel
1、项目背景
在智能建筑的各个子系统中,设备生产商往往提供针对自己系统的软件,例如西门子提供INSIGHT软件,Honeywell的Excel 5000提供EBI软件,但是大楼的管理者需要对整个大楼实行统一的监控和管理,如果门禁、视频监控、照明、配电、楼控、电梯等子系统分别使用不同的软件和操作站,那么对于大楼的管理人员来说非常繁琐。大楼管理人员迫切需要一种能够将各个子系统集成在统一软件平台下的软件,在一台计算机上就可以监控大楼内的视频、门禁、视频监控、照明、配电、楼控、电梯等全部子系统的所有信息,并随时控制设备的起停。
建行上海计算机教育中心由档案楼、计算机楼、教学楼和员工楼组成,子系统工程包括楼宇自控系统,闭路电视监控系统,门禁管理与防盗报警系统,背景音乐及紧急广播系统,综合布线系统等子系统。中心建筑智能化弱电系统设计除了贯彻一般的先进、可靠、灵活、可扩展和实用经济的宗旨外,在设计中将强调从总体着眼,在智能化大厦的集成应用中采用力控软件分布式体系结构,把分布式测控技术与网络通讯技术有机地结合起来,使整个中心各智能建筑的弱电子系统都能在集成化中央管理系统也称建筑物智能管理系统的基础上,依靠科学、先进的集成技术,为中心提供各大楼既相对独立又集中、统一、便利的管理服务,利用力控软件的实时数据库把这些所谓的自动化“孤岛”集合在一起,把数据上传到管理层,使数据充分共享。从而节省能源消耗和人力成本,为客户创造一个方便、快捷、高效的业务环境。将使之建设成为名副其实的智能型园区。
2、系统设计
 2.1系统构成
档案楼、计算机楼、教学楼和员工楼各子系统都包含以下独立的子系统:
楼宇自控系统(采用西门子楼宇公司楼宇自控系统);
闭路电视监控系统(采用AD公司AD2052矩阵控制系统);
门禁管理与防盗报警系统(采用ELID公司 Esoflet 系统);
消防报警系统(采用西门子楼宇公司消防报警系统);
背景音乐及紧急广播系统(日本TOA公司系统);
综合布线系统(美国Lucent公司产品)。
     其中要求在楼宇自控系统,闭路电视监控系统,门禁管理与防盗报警系统,消防报警系统的基础上集成为园区中央智能集成管理系统。要求集成化中央控制系统的三个主要目标是:
  1)统一界面下的综合管理、监控;
    2)弱电各子系统相互之间的联动与响应处理;
  3)提供有关弱电各系统的管理数据库平台,为更高层次的MIS系统或引入其他系统提供数据基础和可能。
  IBMS中央系统处于园区各楼各弱电子系统的最高监控管理层,它通过通讯与数据网关和一体化公共通讯网络将各子系统集成到同一个计算机支撑平台上,建立起整个大厦的中央监控与管理界面。通过这个统一的图形化界面可以十分方便、简单的实现对园区内的各楼被集成的各子系统的监视、控制和管理。
2.2系统设计原则
在进行系统设计时,贯彻“实用、可靠、先进、经济”的八字方针,以应用为导向,推进管理,按急用先上,分部到位的原则进行系统集成,将各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,彻底实现功能集成、网络集成和软件界面集成。因此该系统具备:
标准化和开放性:集成系统是建立在标准以太网的基础上的,数据从各分系统网关到集成系统,再到客户端,均是通过智能建筑内的局域网来传达的,这些数据的传送采用标准的TCP/IP协议。在数据处理上采用业界标准、通用的方式(例如:数据库采用ODBC接口)等,各个分系统的数据格式可能有所不同,但在集成系统里应采用统一格式来存放和处理。
可扩展性:本集成管理系统具备完整性,能把参与集成的各分系统有机的结合起来,用户在系统完成后的使用过程中,如需增加新的系统,集成系统应在不需要较大改动的情况下增加该系统的集成功能。同时集成系统能预留与一体化系统集成的接口。
可靠性:中央集成系统是一个可靠性和容错性极高的系统,是系统能不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障,以确保在发生意外故障和突发事件时,系统都应该保持正常运行
2.3系统架构设计
3、系统特点
3.1各子系统实时监控
系统涵盖的各弱电子系统的实时监控信息:实时过程信息(含各种报警信息);管理信息(如门禁系统的人员管理信息);视频信息(如电视监控系统的图像信息)等。
3.2楼宇自控系统集成管理
系统针对楼宇自控系统的空调系统、照明系统、新风系统、给排风系统、制冷系统、电梯系统、智能照明系统等所有机电设备实现“集中管理、分散控制”。
3.3闭路电视智能分析系统管理
系统在中心主要通道、周界、重要机房等处设置前端网络型摄像机,将图像传送到监控中心,中心对整个建筑进行实时监控和记录。
√ 变被动为主动预防;
√ 全面实时监控,不只限于电视墙上看到的;
√ 7x24小时不间断、全天候监控;
√ “机器眼”代替人眼,降低人力成本;
√ 报警联动,响应速度快;
√ 功能应用多样化,适应性强;
3.4安全防范子系统管理
门禁及防盗报警系统联动,实时监测出入口状态并记录电锁或门磁的开关状态、出入口的开关控制、异常的进出记录。当有人非法开启安装门禁的房门时,打开邻近区域的照明并报警。实时显示并记录系统状态和报警信息,可以通过安防系统进行有关区域的设防和撤防。当发生非法入侵时,系统报警工作站应立即显示警报发生点信息,弹出报警区域地图界面,指示报警位置,启动警号。
3.5紧急广播及背景音乐子系统
在中心楼梯间及重要位置处设置音箱、音柱等放音设备,由管理中心集中控制,可在每日早晚及特定时间播放音乐,也可播放一些公共通知、科普知识等,同时在发生紧急事件时可作为紧急广播强制切入使用。
3.6系统联动控制
中心对各子系统集成,有效地对系统内各类事件,进行全局的联动管理。
 √ 消防报警与自控系统的联动
 √ 消防报警与一卡通系统的联动
 √ 消防报警与综合保安系统的联动
 √ 一卡通系统与综合保安系统的联动
 √ 安防系统与厂房自控系统的联动
4、项目总结
力控软件产品成功地实现了建行上海计算机教育中心弱电系统工程的软件集成,极大地提高了大楼的运转效率。
