安科瑞运维项目中的计量产品应用及解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-29   来源:acreldq   作者:虞杨芳   浏览次数:28932
一、概述 智能电力运维作为互联网的延伸电力物联网,利用现代通信,云计算及大数据信息处理技术,真正实现电力系统智能
    一、概述
        智能电力运维作为互联网的延伸——电力物联网,利用现代通信,云计算及大数据信息处理技术,真正实现电力系统智能化。为客户构建“互联网+”运营平台,实现电力设备适时在线监测,能源托管,确保供电运行安全可靠,提高生产效率,节约运维成本。
        然而,在实际运维项目实施过程中,传统电测及计量仪表的安装及布线大大影响了改造项目的工期从而使得某些项目举步维艰。为提高安装检修人力资源、技术资源、设备资源的共享水平,降低电网生产和维护成本,安科瑞针对运维项目推出系列产品及解决方案。
    二、安科瑞运维项目解决方案
    三、中压及大电流的产品配置
        针对电力系统,工矿企业,共用设施的电力监控及能耗统计、管理需求,安科瑞推出AEM96-CT三相嵌入式多功能电能表和ADL3000-CT三相多功能电能表,实时采集中压及大电流电力专变客户的配电室提供运行状态等数据,可在不停电情况下进行施工,免布线,方便可靠。
    产品名称
    功能
    精度
    应用场合
    AEM96-CT
    外置开口式互感器,三相所有电力参数测量、四象限电能计量、复费率、最大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析,分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出、RS485(MODBUS或DL/T645-2007协议)
    0.5S
    可用于楼层配电或总进线,外置互感器施加于现场互感器的二次线缆上
    ADL3000-CT
    外置开口式互感器,三相所有电力参数测量、四象限电能计量、复费率、最大需量、开关量事件记录、3总谐波含量分析,开关量、报警输出、RS485(MODBUS或DL/T645-2007协议)
    0.5S
    开口互感器
    输入电流 20A:5mA,孔径15mm,外径35mm,
    0.5
       须配合AEM96-CT、ADL3000-CT使用
    3.1外形尺寸
    AEM96安装尺寸图
    ADL3000安装尺寸图
    外置互感器安装尺寸图
    3.2 接线与安装
    3.2.1三相四线3CT时:
    3.2.2三相三线2CT时:
    3.3开关量输入/输出端子
                               开关量输出                                         开关量输入
        开关量输出为继电器输出,可通过上位机远程控制,实现“遥控”功能。
        开关量输入是采用湿接点开关信号输入方式,仪表内部配备+12V的工作电源,无须外部供电。当外部接通或断开时,经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。
    3.4电源端子、剩余电流信号端子、RS485通讯端子、脉冲输出端子
                                      辅助电源端子
    RS485通讯端子          脉冲端子
    注:17、18为有功电能脉冲,19、20为时钟与无功电能复用脉冲,默认为时钟脉冲。
    四、AEW100
        运维服务系统准实时采集大量用户站的运行和动环数据,经专业数据分析,当用户站发生异常情况或运行故障时,及时反馈到运维指挥中心,并通过移动终端通知相应的运维工程师,指导现场作业,针对用户站改造项目特点,推出无线计量模块AEW100系列,提升配电运行维护管理效率,消除人工运维盲区,节约人工成本和管理成本。
        在整体的系统结构上使用AEW100并不用让系统有很大变动,只需在原有的网关或通信管理机的下行串口上配置AEW110通信模块即可与AEW100建立通信。
    1产品功能
    产品名称
    功能
    精度
    应用场合
     AEW100
    外置开口式互感器,三相所有电力参数测量、四象限电能计量、复费率、最大需量、历史电能统计、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析,分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、RS485、lora、红外三种通信方式(MODBUS或DL/T645-2007协议)
    1级
    低压终端,400A以下
    2产品尺寸(单位:mm)
    3接线方式
    脉冲及通讯端子
    4安装示意图
    5 现场应用案例
    下图为安科瑞AEW100无线计量模块的某项目现场安装图
    四、AEW110无线通讯转换器
        AEW110无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。降低用户通讯组网的施工成本与改造时间,产品具有体积小、通讯稳定、传输距离远、安装方便等优点。可与RS485通讯设备灵活安装,实现局部通讯的无线组网。
    1主要功能
    产品名称
    功能
    精度
    应用场合
     AEW110
    无线透传模块,可将通信数据在RS485和470MHz无线之间转换。
    用于配合AEW100组网,也可用于其他仪表485转无线方案
    2工作方式介绍
        AEW110分为两种工作模式:主站模式与从站模式,可由通讯进行设置,具体寄存器地址见7通讯说明,两种工作模式具体介绍如下。
        主站模式:电源灯下方的预留灯会点亮。AEW110优先等待RS485信号输入,接收到有效的RS485信号之后,会将其转成无线信号发出,在超时时间内(700ms),将接收到的有效无线信号转成RS485信号发出,完成数据处理流程。一般用于通讯的主站端。
        从站模式:电源灯下方的预留灯会关闭。AEW110优先等待无线信号输入,接收到有效的无线信号之后,会将其转成RS485信号发至自身的串口上,然后等待回送,在超时时间内(500ms),将收到的有效RS485回送信号通过无线转发出去,完成数据处理流程。一般用于通讯的从站端。
        由以上介绍可知,普通的RS485设备,若需无线组网,至少需要两台AEW110,并且一台需为主站模式与通讯管理机或其他集抄设备连接,一台为从站模式与普通的RS485设备连接。若设备本身支持无线通讯(如AEW100),则只需要一台主站模式的AEW110与通讯管理机或其他集抄设备连接即可完成无线组网。
        注意:一组AEW110通讯时,需要扩频因数与频道均相同才可正常通讯。在无线通讯距离内,从站接入数量由主站的特性(如个别通讯管理机单个串口接入设备的数量有限制)与通讯协议的规定决定(如Modbus协议要求从站的通讯地址小于255),但基于稳定性与数据实时性的考虑,推荐从站少于30个。
