首英智诚C-4017+/C-7024在工业环保烟尘监测的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-25   来源:icdam   作者:北京首英   浏览次数:27160
概述:随着节能减排及环保要求的提高,工业企业对环境参数进行实时监测并控制成为当下日趋严峻的任务。由于仪器监测环境多种多样
 概述:
随着节能减排及环保要求的提高,工业企业对环境参数进行实时监测并控制成为当下日趋严峻的任务。由于仪器监测环境多种多样,所以必须有过硬的质量,保证能在恶劣的环境中正常运行。除环保检测外,系统仍然能够用在某些生产工艺的监测中,如对电力及冶金、水泥行业工艺过程监测、监测电厂锅炉的燃烧器。
系统需求:
系统应能同时采集多路信号
系统能够收集多种不同环境参数,系统精简检测系统
实时获得数据,显示和打印各种参数
生成图表并能够将数据传输至管理部门
分布广泛的网络,取得整个厂房的数据
解决方案:
系统描述
8路AI模块 C-4017+内置于集线箱,实现现场端数采集,烟气烟尘浓度、烟气参数(温度、压力、流量、湿度、含氧量)在烟道上直接采集;C -4017可解决早期案中,由于本地 4-20MA在烟道上输出,离控制室较远,需要将大量信号线直接连到PAC或工控机的问题,并节约大量布线成本,更加便于维护。
4路AO模块C -7024,实现CEMS 系统4-20MA AO信号与电厂DCS系统连接,C -7024通过RS485串口可以与工控机、PAC控制器进行连接,经过工控机、PAC控制器运算后,由C -7024输出4-20MA信号到DCS系统。
5510M实现烟气预处理、烟气浓度换算并计算出各烟气污染物的总量。
※ 显示屏显示各测量值的干基值、湿基值和折算值,各过程变量的实时数据和设备运行状态,也根据用户选择以图形、表格或曲线方式显示数据。
硬件组成:
型号
功能
C-4017+
8路模拟量输入RS-485远程数据采集模块
首英
C-7024
4路模拟量输出RS-485远程数据采集模块
首英
C-4561
1端口隔离USBRS-232/422/485转换器
首英
系统架构:
通讯实现功能:
模块将收集到的信号转换成数据并存储,再使用RS-485回报数据给计算机,让员工能够实时监测每个机器的长条图,还能记录历史数据以供厂方分析,解决了传输距离远的问题。
