首英智诚485温度采集模块在实验室冰箱等设备智能监控中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-25   作者:北京首英   浏览次数:24579
概述:冰箱在出厂前都需要对设备进行检测,之前的人工检测人员工作量大,受员工体力等客观因素影响大,容易造成误差,工作效率低
 概述:
冰箱在出厂前都需要对设备进行检测,之前的人工检测人员工作量大,受员工体力等客观因素影响大,容易造成误差,工作效率低。有些重要参数是人工检测不到的。
随着科技的进步,设计出了冰箱自动检测系统,包括温度检测,开关量检测,实现了冰箱温度的自动检测以及其质量的自动判别。
温度检测系统:
由温度传感器、单片机等一些原件组成,利用温度传感器来检测箱体内的温度值,用单片机进行检测控制,为了数据的直观可靠行,采用应用软件对数据进行分析处理。
硬件选择:
根据测量对象与测量环境确定传感器的类型、灵敏度的选择、频率响应特性、线性范围、稳定性、精度。
开关量检测系统:
开关状态的检测电路由们开关和LED发光二极管组成,用于检测冰箱门的开关状态并计时开门状态时间。另外还安装了开关量I/O板,用于显示冰箱的工作状态。并设置报警系统,如果检测出冰箱工作不正常(电源过欠压、温度超限、开门超时等情况),则由相应开关量控制的指示灯亮,发生警报,提醒工作人员。
系统构成:
