首英智诚C-4117在光伏发电中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-25   作者:北京首英   浏览次数:27497
系统简介:光伏发电是指将太阳能转化为电能的一种技术,目前大型光伏安装和投运数量越来越多,因其占地面积大,位置一般距离较远
 系统简介:
光伏发电是指将太阳能转化为电能的一种技术,目前大型光伏安装和投运数量越来越多,因其占地面积大,位置一般距离较远,光伏电站的监控和调度也被用户所关注。
现有由逆变器内附的管理系统又无法全面的收集数据与控制设备,因此急需制定可视、可管、可控的智能光伏电站系统解决方案。
由于太阳发电自动光源跟踪系统安装在户外强光直射地区,因而要求系统设备支持宽温工作,并且能够在严苛恶劣的环境中可靠运行。针对此客户一般使用如下方案:
系统需求:1.收集发电站的产生的数据,能够监测系统。
2.可同时控制多个发电装置,达到每台发电装置的最高效率。
3.该系统需要一个功能强大的数据采集模块,测量来自不同发射器的电压,还需要一款可靠的控制器实现精确的步进控制。达到调节太阳能电池角度的目的。
4. 自动记录过程曲线,记录文件可长期保存在硬盘中作为历史记录供随时调阅,打印。
5. 完善的报警功能,具有报警事件自动记录功能,事件记录可长期保存。
解决方案:
硬件构成
放图片
1、 数据采集
(1) 本地光伏发电监控系统实时监控光伏发电站发电量、输出功率、逆变器功率。
(2) 气象站环境数据监测,包括辐照仪、风速、风向、环境温度、PV温度;
(3) 逆变器数据监视;
(4)    交直流配电柜监视数据采集;
(5)    防逆流控制系统监测控制;
(6) 实时数据:交直流电流电压、功率和发电量,PV组串电流、断路器位置、逆变器、环境气象站等状态及各种实时数据,检出事故、故障、状态信号和模拟信号参数变化;
(7) 故障报警:PV组串异常、汇流箱元件、逆变器的故障报警和定位;
(8) 控制功能:逆变器、环境通风、交直流断路器;
(9) 远程监视:远程广域网或者GPRS、3G组网,可将若干光伏建筑一体化电站系统集中到中心站进行集中监视;
(10) 远动通信功能,其他接口通信功能。
(11) 与视频系统无缝集成通过现场视频图像,随时掌握电站现场情况。
