当前位置:首页>>  方案与应用>>  在线招标
标书名称: 遂宁市消防支队综合档案室建设项目招标公告
开始时间: 结束时间:
联系人: 联系电话:
传真: E-mail:
标书概述:  公告标题遂宁市消防支队综合档案室建设项目
招标编号QXZB.竞磋(2017)002号
招标代理
:四川琪轩招标代理有限公司
业主单位:武警遂宁市消防支队
开标日期:2017年11月23 日下午14时30分(北京时间)
发售时间:2017年11月13日上午9:00至2017年11月17日下午17:00前(北京时间)
发售地点:遂宁市经济开发区火车站商步街城东一栋C3楼(金丝楠酒店对面)
开标地点:遂宁市经济开发区火车站商步街城东一栋C3楼(金丝楠酒店对面)
招标内容一、项目名称、项目编号、最高限价
1.项目名称:遂宁市消防支队综合档案室建设项目
2.项目标号
: QXZB.竞磋(2017)002号
3.最高限价:本项目最高限价为:28.137 万元,超过最高限价作无效投标处理。
二、商务部分
1.工程完成期限:签订合同后15日内完成项目实施,并全面投入应用
2.付款方式:合同签订后5个工作日内付30%预付款,设备与产品全部进场后再付50%,货物验收合格并经结算审计完毕后,采购人向中标人支付审计金额余款,扣除中标价5%作为质保金。(具体约定的支付时间和支付方式以签订合同为准)。
三、质量要求
提供的相关服务符合国家(或行业)规定标准。
四、技术标准与要求
(一) 项目概况
为适应消防体系档案信息化发展形势,根据省消防总队2017年下发的在各支队建设机关综合档案室的通知,我支队按照相关标准和要求,对综合档案室进行信息化改造,拟建成档案数字化加工、电子档案管理与查阅、实物档案环境监控等功能体系。
(二)工程项目建设需求及工程量
详见下页。
遂宁市消防支队综合档案室建设项目分项预算清单
序号 产品名称 规格参数要求 单位 数量
桌柜配置
1 钢化玻璃隔断 条框铝合金:厚度不低于1.2mm,玻璃厚度不低于10mm,门玻璃厚度不低于12mm,品牌优质五金件。含安装。 平方米 20
2 档案查询桌 1、外观尺寸:2400*1200*760mm,        2、E1级实木颗粒板,经过MFC防火皮贴面、高精度全自动封边机工艺处理成型,具有防腐、耐刮、防虫、防潮特性,同时环保标准达到室内使用水平;
3、品牌防腐、防锈五金配件;
4、冷轧钢钢架,表面防腐抗静电喷漆工艺处理;颜色:乳白色。
3 档案整理桌 1、外观尺寸:2400*1200*760mm,        2、E1级实木颗粒板,经过MFC防火皮贴面、高精度全自动封边机工艺处理成型,具有防腐、耐刮、防虫、防潮特性,同时环保标准达到室内使用水平;
3、品牌防腐、防锈五金配件;
4 椅子 1.面材:优质颐达网布;
2.基材:55密度高弹一次成型不助燃海绵;
3.电镀合弓型脚。
4.颜色:黑、白
4
5 电子档案保密柜 灰色双节保密柜(平门)产品尺寸:高1850宽900深400mm,产品配置:活动隔板三层,抽屉两个;产品材质:优质冷轧钢板(厚度1.0mm);电子锁开启方式:钥匙+密码 1
6 储物柜 1、E1级实木颗粒板,经过MFC防火皮贴面、高精度全自动封边机工艺处理成型,具有防腐、耐刮、防虫、防潮特性,同时环保标准达到室内使用水平;
2、品牌防腐、防锈五金配件;
3、外观尺寸:2400*400*1800,颜色:乳白色。
7 书梯、书车 三步书梯、三层平板书车 1
8 柜式空调 3P变频,冷暖空调,含安装、电压/频率(V/HZ)
220/50、制冷量(W)7200、制冷功率(W)2800、制热量(W)7900制、热功率(W)2550、电辅加热功率、(W)2000、内机噪音(dB(A)36-46
外机噪音、(dB(A)58变频机能效比3.21循环风量(m3/h)1100
9 打码机及印油印台 12位打码,常规印油、印台 1
10 平边切刀 最大切纸宽度:310mm、最大切纸长度:310mm、
最大切纸高度:40mm
11 装订、打孔一体机 电源:220±5%V 50Hz钻头:φ6x50mm 中空特种钻头装订方法:尼龙管加热高温铆钉功率消耗:非工作状态P≤10W 工作状态(最大)P≤280W装订速度:打孔9s、打孔并装订30s装订能力:1~50mm厚度(75g/㎡纸张)预热时间:2~3min;工作台寸:480mm(长)x200mm(宽) 1
12 档号印章 常规 1
13 档案缝纫机 单次装订厚度:20-30张 1
14 档案制作板及名牌贴字 按要求设计 1
信息化配置
1 文档、文件扫描、复印、打印一体机 1、类型:文档、文件扫描、复印、打印一体机;
2、分辨率1200 x 1200 dpi ;
3、打印速度: 28 页/分钟;
4、扫描功能:扫描分辨率:215.9 x 297 毫米;扫描速度:高达35页/分钟;
5、色彩深度24 位;
6、复印功能;复印分辨率:600 x 600 dpi;复印速度:高达28页/分钟;复印比例25% 到 400%;最大复印页数: 99 份。
2 高拍成册扫描仪 1、可支持A3/A4扫描,1800万像素;                      2、支持1080P视频录制,图片18.0M;3、支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大;            4、图像传感器:1/2.3COMS,图像旋转:0/90/180/270度,扫描介质:文档、彩页、书本、身份证、凭证、照片等 1
3 应用储存服务器 1.▲CPU:1颗E5-2603v4(1.7GHz/6c)/6.4GT/15ML3处理器;2.内存:1根8GB DDR4 RDIMM内存;     3.硬盘:配置3块4T SAS 7200转 3.5寸 企业级 热插拔硬盘;4.raid卡:支持raid 0,1,5,10;    5.电源:配置1+1热插拔冗余电源,单电源550W;6.导轨:自带导轨;               7.▲服务:提供原厂三年 7×24 小时免费现场服务;原厂三年免费质保,(提供原厂对本项目授权及售后服务承诺书复印件,原件备查。) 1
4 交换机 1、千兆以太网交换机,24个千兆电接口、4个千兆光接口,带VLAN管理功能;2、支持静态等三层路由协议;3、所有端口均具备线速转发能力;4、支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能;5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式,适应不同网络环境;6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式;7、即插即用,可上机架; 1
5 专业显示器 1、21.5寸显示器,用于服务器、环境监控系统等功能显示、操作;                2、分辨率:1920*1080(全高清);3、平均亮度:250cd/m^2; 1
6 工业除湿机 1、除湿量:5.75KG/H
2、电源:220V-50HZ,最大功率:2.2kW
3、循环风量:1800m³/h
4、▲除霜:自动
5、湿度可调范围 RH10-95%任意控制
6、湿度可控范围 RH30-95%
7、适用温度: 5-38℃
8、▲压缩机保护: 三分钟延时启动
9、定时关机: 1-24小时任意设定
10、显示内容: 湿度、温度切换显示
11、微电脑液晶自动控制
12、适用平方面积:180m²~200m²层高3m
13、▲适用立方面积:500-600m³
14、机器体积 (高×宽×深)1150*505*395mm
7 档案馆专用环境监控系统 1、主控单元:1U机架嵌入式工作站主机,UCOS-II操作系统;
▲RS-232通讯接口2个、RS-485通讯接口6个;
▲开关量采集接口16个、开关量输出接口8个;
内置智能设备驱动包、机身配置SD接口1个;
机身显示装置1个、内置短信模块;
双电源接入、内置后备电源;
1路100Base-T RJ45以太网口;
2、数字化温、湿度传感器  l
量程:-20℃--85℃,0—100%RH
l 精度:<±0.5℃(0--50℃),
l <±3%RH (at 23℃,25—90%R)
l 长期稳定性:<0.1℃/5年,<1%RH /5年
l 响应时间:小于1S
l 输出:RS485
l 供电:12VDC
l 储存环境:-40℃-90℃,0---95%RH(不结露) 3、▲要求供货厂商具有独立自主知识产权,软件具有软件著作权证书; 4、▲硬件提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的检测报告;要求非厂家投标商提供原厂授权复印件(所有原件备查);               5、▲供货厂家需提供ISO9000质量管理体系认证证书以及ISO27000信息安全管理体系认证证书;
8 档案数字化加工软件 1.支持各类型高速扫描仪。
2.▲支持文档分批次的批量扫描,支持插入、删除和追加页。
3.支持【档案盒档案件页】的扫描和归档逻辑;用户也可自定义该逻辑。
4.支持按案卷内目录批量分件功能。
5.支持对已扫描图像批量导入处理。
6.▲支持档案图像拼接和拆分功能。
7.支持高级图像处理功能:旋转、去黑边、纠斜、裁剪、去噪点、去污、去线条、文字加深、文字变浅、文本反白、反色、调整亮度对比度等。
8.支持TIF、JPG和PDF三种导出格式、提供三种图像压缩比率。
9.支持自定义命名规则,支持以页为单位或单个文档的存放方式导出。
10.支持自动备份功能:完成处理后的档案包,系统自动备份,方便以后丢失恢复。
11.可根据客户的个性化需求在该系统基础上进行二次开发。
9 整体系统集成 设备集成、安装、调试、税费等 项目 1
发布单位:
四川琪轩招标代理有限公司
联系人:方女士
电话:
0825-8089055
留言加盟
