ACREL-5000能耗管理系统在柳州白莲机场的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-20   作者:虞杨芳   浏览次数:25879
虞杨芳(安科瑞电气股份有限公司, 201711) 摘要:大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城
    摘要:大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能重点,做好公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍柳州白莲机场,采用智能电力仪表采集现场的用电量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000型建筑能耗管理系统实现配电回路用电量的实时采集及分析。
     关键词:大型公共建筑;柳州白莲机场;能耗管理系统;ACREL-5000;
     1、 引言
      目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的推广已经势在必行,节能降耗,计量先行。
      相关地方规范要求“建筑能耗监测系统应作为新建建筑设备设施系统的组成部分,列入建设规划;
    2 、设计依据
      GB-T 15587-2008 《工业企业能源管理导则》
                        《评价企业合理用电技术导则GB》
                        《企业节能规划编制通则》
                        《企业能源审计技术通则-GB》
      GBT23331-2009    《能源管理体系要求》
      GB-50052-2009     《供配电系统设计规范》
          能耗计量装置国家及行业标准
       DL/T 645-1997       多功能电能表通信规约
       DL/T 645-2007       多功能电能表通信规约
       CJ/T 188-2004       户用计量仪表数据传输技术条件
       GB/T 19582-2008     基于Modbus协议的工业自动化网络规范
    3 、项目概况
      柳州白莲机场,前身是民航柳州站,是位于中国广西壮族自治区柳州市南郊12公里处的一座军民合用机场,因在历史悠久的白莲洞古人类活动遗址附近而得名,它是广西机场管理集团柳州机场公司所在地,是广西六大机场之一,同时也是国家重要的支线机场。
      项目中现场设备位于柳州白莲机场航站楼内,主要是各个用电回路上的多功能仪表,能耗管理系统主要是对电能消耗的情况进行监管,随时掌握能耗情况,提高节能意识。
    4 、系统架构
      安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:柳州白莲机场能耗管理系统站控管理层及网络通讯层,现场共有185只多功能电力仪表。
    系统结构图
    5 、系统软件模块
        a . 综合能耗主界面
        反映建筑物当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗;
        通过表计计量的主要为电能消耗,界面下方显示电能的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面;
        可通过下拉框切换建筑物,建筑物图片可根据项目要求替换;
      b. 分类能耗主界面
        反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
        反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
        反映某分项能耗的当月用能饼图;
        反映某分类能耗当年各月用能同比分析图;
      c. 分类能耗支路用能统计报表
        可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
        通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
        统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
        统计数据可导出至Excel;
      d. 分类能耗支路非工作日用能
         统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置
         统计数据可导出至Excel;
      e. 分类能耗支路同比分析
         统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
      f. 分类能耗支路用能集抄
         查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;
         时间精度到分钟;
      g. 分类能耗支路分时段用能趋势分析
        可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因数等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
        数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序(**值、最小值);
        数据可导出至Excel;
      h. 配置选项
          依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
          配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
          配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
         配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
          配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
          配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
    6、 前景展望
      根据柳州白莲机场能耗管理系统运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
      a. 建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
      b. 选择节能设备。
      c. 再好的节能设备,管不住浪费也无法发挥节能效果,通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
      d. 通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,**程度的展现节能效果。
    7 、结束语
      大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能重点,做好东营市华凌大厦的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
    参考文献:住房和城乡建设部技术要求[2008]114号文
    作者简介:虞杨芳,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
