西林SD200系列变频器在数控榫槽机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-28   浏览次数:31148
近年来,随着家具制造行业的兴起,越来越多的数控榫槽机应用到家具制造行业中来。本文主要介绍西林SD200系列变频器在数控榫槽机上的应用。
 一、数控榫槽机简介
数控榫槽机是一种有数控系统、伺服驱动系统、变频主轴系统、榫槽机主体四部分组成的木工机械加工设备。适用于加工各种不同形状、不同规格榫槽(孔)的工件,实用性强,尤其对于多榫槽、榫槽间距较小、孔槽组合、同一工件榫槽长度以及复杂的异形工件加工有显著优势。
二、数控榫槽机主轴系统控制要求
1、客户现场基本情况
客户希望用一台变频器控制两台不同类型的电机,分时控制。两台电机参数见下表:
电机1参数
电机2参数
2、对变频器软件功能要求
两台电机分时控制,两台电机能独立设置最大频率、运行频率上限、运行频率下限。频率控制通过键盘电位器、多段速两者切换。多段速的基准频率(两电机共用)可独立设置。键盘电位器的模拟量给定应用于不同电机的运行频率上限、运行频率下限。
3、西林SD200系列变频器的优势
(1)、西林SD200系列变频器的软件根据客户要求做过特殊处理,在两台不同类型的电机相互切换的时候,可以自动识别电机的一系列的参数,防止由于两台不同类型的电机在切换过程中由于额定频率不同而出现的飞车现象。
(2)、低频力矩大、输出平稳。
(3)、转矩动态响应快、稳速精度高。
(4)、运行噪音小,抗干扰能力强。
三、
变频器接线图和现场应用图
变频器接线图
现场应用图片
四、变频器参数设置
五、结束语
西林SD200系列变频器采用优化的VF控制,具有低频高转矩输出、过载能力强、良好的稳定性和动态性能,完全满足了木工机械设备(榫槽机等)的主轴驱动系统需求,在此次应用中获得了巨大成功。
