线扫相机应用于长尺寸连接器的视觉检测
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-01-08   浏览次数:26141
在机器视觉行业内,线扫相机主要应用在大幅面的外观检测,用线扫相机来测量正位度尺寸,是巨大的挑战与突破。慧眼科技的LS2D已在连接器行业推广,线扫测量正位度尺寸可以称之为经典案例。
1.  应用背景
DDR内存插槽的长度尺寸达145mm,检测C/T要求1.5秒,若采用面阵相机单次拍照无法满足精度要求,若采用面阵相机运动多次拍照无法满足C/T要求。
1 检测部位为长尺寸产品的pinX,Y正位度检测
2. 慧眼LS2D产品特点
2 慧眼LS3D产品
2.1 安装方便。只需要锁上4个螺丝,慧眼LS2D内置运动系统,无需考虑外部加装运动机构驱动扫描,即装即用。我们这里需要和线扫项目的系统集成进行对比,令人恐惧的设计工作量,如图4所示:传感器(分辨率、帧率)、通讯协议(数据位数、格式、通讯端口)、马达控制(速度、位置)、编码器(绝对型、增量型、电压)、导轨选型(行程、螺距)、安装(基准、机械干涉、光线干涉)、软件(界面、数据判断统计)等等这些,对后期的安装调试来说也是具有很大的工作量。
3 慧眼LS2D安装图
4 线扫集成项目的设计工作量
2.2   光源安装机构外置。可以根据检测产品的特点,进行光源选择。慧眼LS2D产品应用过线性光源,背光源。
2.3   可灵活设定的扫描的行程范围,通过软件控制马达运动起点和运动终点。
5 慧眼LS3D扫描行程范围图示
2.4  优化景深。远心光路的设计可优化景深,视野40mm时,最大景深可达6mm
6 非远心光路与慧眼LS2D的景深效果
 3   应用领域
    连接器作为消费电子产品必须品,已广泛应用于连机器的尺寸测量,使用LS2D检测时,只需要预留一个工位,一次扫描,即可完成整个产品的所有检测点的正位度检测,和使用2D相机进行拼接图像检测相比,检测工位减少,所以检测设备的设计体积尤为明显减小,电气控制检测的动作起到事半功倍的效果,提高了自动化生产的产能
n  检测时间:扫描速度可达100mm/S,可以在整台设备的运行周期内完成3D扫描检测,以145mm的检测范围产品为例,同时扫描4,设备运动节拍可达1 .5 S/pcs
n  检测精度:取产品的重复取放10次,重复取放的精度可高达0.02,已达到正位度的要求。
检测的软件界面如下图所示,左侧为检测取像视图,右侧为检测结果数值。
7 软件界面
4    前景展望
 在飞速发展的电子行业中,越来越多的产品因尺寸太长无法使用面阵相机来测量,无法找到替代的解决方案情况下只能采用抽检方式,但无法杜绝不良品的流出。选择“慧眼LS2D”轻松解决了各种困扰,优化了安装的调试时间,能够快速安装后使用,在项目的导入前期也省去很多评估周期,连接器行业的首次使用,足以证明线扫相机用来测量尺寸不愧为一种可靠完美的选择。
