AFRD100防火门监控系统在上海大学宝山校区项目上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-02-02   作者:虞杨芳   浏览次数:25491
虞杨芳 安科瑞电气股份有限公司嘉定201801 摘要 AFRD100防火门监控系统采用集中供电方式,防火门监控模块采用DC2
    虞杨芳
    安科瑞电气股份有限公司嘉定   201801
    摘要
        AFRD100防火门监控系统采用集中供电方式,防火门监控模块采用DC24V安全电压供电,有效保证系统的稳定性和安全性。目前主要广泛应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。
    本文通过对上海大学宝山校区扩建三期防火门监控系统项目的介绍,重点阐述AFRD100防火门监控系统所实现的功能及其重要意义。
        关键词:防火门监控模块;防火门;上海大学;AFRD100
    0、前言
        上海大学宝山校区位于宝山区南陈路380号。项目总建筑面积133500平方米,其中地上建筑面积120000平方米,地下建筑面积13500平方米。新建机械自动化、材料文学、法学等学院用房,通用实验室,图书馆,校行政用房,后勤配套附属用房,地下人防工程兼车库及室外总体配套工程等。
    本系统可以对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为火灾救援和人员疏散赢得宝贵时间。
    1、系统需求分析
        检测防火门的状态,发出声光信号报警,准确报出处于非正常状态下的防火门的位置。储存各种故障报警等信号,显示系统电源状态。
    2、参考标准
        GB29364-2012 《防火门监控器》
        GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
        GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
        GA93-2004    《防火门闭门器》
    3、系统结构
        AFRD100防火门监控系统集中控制其各终端设备即电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息。
    上海大学宝山校区扩建三期共分为三个部分:材料与通讯学院部分、机自学院部分和图书馆部分。
    材料与通讯学院部分主要包括材料学院、通讯学院和通用实验室三个区域,共1台防火门监控主机,31个双扇常闭防火门监控模块;
    机自学院部分主要包括东楼、南楼和北楼三个区域,共1台防火门监控主机,4个双扇常开防火门监控模块,67个双扇常闭防火门监控模块;
    图书馆部分主要包括图书馆、外语学院、中欧学院、文学院、法学院、社会学院、社会科学学院和微结构研究中心8个区域,共一台防火门监控主机,4台防火门区域分机,182个双扇常闭防火门监控模块。
      现场拓扑图:
    机自学院
    材料与通讯学院
     图书馆
    系统组网如下:
        AFRD100防火门监控系统主要设备如下:
          1、防火门监控器
          监控器面板元件布置及功能说明
    监控器端子接线图
    监控器技术参数
    参数               型号
    AFRD100/B
    输入电源
    AC220V±15%  50Hz
    输入功率
    250W
    输出电压
    DC24V
    输出电流
    10A
    **容量
    二总线回路容量2*128=256点
    CAN总线回路容量可配置32个区域分机
    总线通讯方式
    CAN总线、二总线
    电源线
    NH-BV-3×2.5mm²
    二总线
    ZR-RVSP-2×2.5mm²
    通讯距离
    ≤500m(可延长)
    显示功能
    8寸触摸平板电脑,全中文及图形显示
    报警方式
    声光报警
    事件记录
    存储≥10000条
    打印功能
    微型热敏打印机
    操作分级
    设置3个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作
    备电容量
    阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节
    外形尺寸
    550*450*200(H*W*D)mm
    环境温度
    -10℃~+55℃
    相对湿度
    ≤95%RH
    海拔高度
    <2500m
    防护等级
    IP30
    安装方式
    壁挂
    2、区域分机
    分机面板元件布置及功能说明
    分机端子接线图
    分机技术参数
    参数
    型号
    AFRD-QYFJ-250W-12Ah
    输入电源
    AC220V±15%   50Hz
    输入功率
    250W
    输出电压
    DC24V
    输出电流
    10A
    **容量
    二总线回路容量2*128=256点
    总线通讯方式
    上行CAN总线、下行二总线
    显示功能
    LED指示
    电源线
    NH-BV-3×2.5mm²
    通讯线
    ZR-RVSP-2×2.5mm²
    通讯距离
    ≤500m(可延长)
    备电容量
    外形尺寸
    环境温度
    -10℃~+55℃
    相对湿度
    ≤95%RH
    海拔高度
    <2500m
    防护等级
    IP30
    安装方式
    壁挂
    3、 防火门监控模块
        模块外形
    常开防火门监控模块
     常闭防火门监控模块
     模块技术参数
    类型
    参数
    工作电压
    DC24V
    控制信号输出
    DC24V,1A
    通讯方式
    二总线
    环境温度
    -10℃~+55℃
    相对湿度
    ≤95%RH
    外形尺寸
    100*100*35(H*W*D)mm
    安装方式
    预埋盒预留安装
    模块接线说明
    4、系统功能
    系统运行主界面
    包含“登陆”按钮、“界面标题”、“功能列表”、“系统状态栏”四部分组成,可以快速查询当前监控状态,也可用于工作人员登录操作。
    用户登录界面
    输入正确的用户名和密码后,系统状态栏会直接跳转至当前用户的操作界面下,可显示当前登录用户和功能列表。
    权限管理界面
    该界面设有三种操作级别,操作权限级别依次为“超级管理员”→“管理员”→“操作员”,其中高级别可添加低级别的新用户。
    状态监测界面
    该界面以图形化显示方式直观的展现了当前被监测的防火门的工作状态,点击防火门图标后,系统会显示该防火门的详细信息。
    设备检测界面
    该界面可以直接查看和设置一些系统运行参数,独立测试监控器部分功能,但只有“管理员”及其以上级别才有操作权
    事件记录界面
    该界面可显示当前存储的报警记录、故障记录和事件记录,可选择查询当天记录也可以自定义查询日期。
    5、结束语
      随着经济、科技的迅猛发展,城市人员密集度不断提高,在火灾发生时,迅速隔离火源,有效控制火势范围,能为扑救火灾及人员的疏散逃生创造良好条件。因此,防火门等防火分隔物被广泛应用于建筑工程的消防设计中,但因其设计不合理、选型不恰当、监控不到位等原因,使防火门不能充分发挥其隔离作用。故而实时监控并控制防火门的工作状态,是阻止火势蔓延和烟气扩散的重要措施,因此防火门监控系统应运而生。
    防火门监控系统是消防安全领域的新型产品,它集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感器技术和工业现场总线控制技术于一体的智能化系统,可以对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为火灾救援和人员疏散赢得宝贵时间。
    参考文献
      [2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
    作者简介:虞杨芳,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
