苏州欧蓓沙中华美食城电能管理系统的设计与应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-11   作者:虞杨芳   浏览次数:24816
虞杨芳 安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801; 摘要:介绍苏州欧蓓沙中华美食城电能管理系统,采用智能电力
    虞杨芳
    摘要:介绍苏州欧蓓沙中华美食城电能管理系统,采用智能电力仪表和预付费仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现配电回路用电的预付费报警、实时监控和电能管理。
    关键词:商住一体;欧蓓沙中华美食城;楼层;预付费电表;Acrel-3000型;电能管理系统;售电管理软件
    0、概述
      欧蓓莎·中华美食城,中国服务业500强欧蓓莎集团鼎力打造。项目位于越溪城市副中心,百万平米商圈核心、五百万平米社区中央,紧临轨道交通4号线兴昂路站,西临友新高架、南邻绕城高速、北接吴中大道,苏嘉杭高速公路近在咫尺,向北5分钟抵达人民路,联通观前商圈。
      本项目为苏州欧蓓沙中华美食城电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对苏州欧蓓沙中华美食城的楼层配电箱回路进行电能管理,另外配合售电系统对商铺进行收费,以保证用电的透明、安全、可靠和高效。
      Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散在楼层的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理,辅助预付费售电管理。
    1、系统结构描述
      本监控系统主要实现欧蓓沙中华美食城的0.4kV楼层配电系统进行用电监控与预付费管理,监控范围为楼层52台DTSY1352-C,602台DDSY1352-C,35台PZ96,17台PZ72,共38条总线,分别接入三个串口服务器,在主楼设置后台进行监控管理及收费管理,两个辅楼通过采集箱局部组网后经光纤通讯接入后台。
      本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;
      如图(1)、(2)、(3)所示:
    图(1)网络拓扑图
    图(2)网络拓扑图
    图(3)网络拓扑图
      间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
      网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
      以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,**传输距离为1.2km。
    2、电能管理系统主要功能
    2.1  数据采集与处理
      数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
      数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
    2.2  人机交互
      系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
    2.3  历史事件
      历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
    2.4  数据库建立与查询
      主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
    2.5  用户权限管理
      针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
    2.6  远程报表查询
      报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
      报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
    3、售电软件功能
      1.登录管理:主要管理登录系统的操作,包括操作员管理,修改操作员密码,权限的管理等。
      2.系统设置:系统相关参数维护管理。
      3.客户管理:包括新表开户,换表补电,过户处理,注销客户信息等。
      4.IC卡操作: 包括读卡,清卡,售电写卡,制作各种参数卡等。
      5.数据查询:各类明细报表,统计报表,通用查询等。
      6.数据管理:系统数据库备份,数据库管理
    4、案例分析
      苏州欧蓓沙中华美食城电能管理系统为楼层配电箱的管理,本项目针对这及楼层配电箱的0.4kV配电和进行电能管理、售电充值。
      各回路采用DTSY1352-C、DDSY1352-C系列网络电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、剩余电量、表号。其余公共计量部分采用PZ系列多功能电表进行电能计量与管理。
      低压配电二次图见图(4)和图(5),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障;剩余电量显示及报警。
    图(4)预付费管理图
    图(5)低压配电二次图
      遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(6)。
    图(6) 实时遥信报警信息
      参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询供所有电表的参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(7)。
                        图(7) 参数抄表
      用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示某段时间内的各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(8)。
    图(8) 电能报表
      系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(9)。
    图(9)系统通讯结构示意图
    5、结束语
      随着社会的发展及电力的广泛应用,电力监控系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在苏州欧蓓沙中华美食城的应用,可以实现对楼层配电的实时监控与电能管理,并且对于预付费售电情况进行实时报警,通知商铺及时缴费,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。[2]
    参考文献:
     作者简介:虞杨芳,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
