伟创变频器AC200L系列在拉丝机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-15   浏览次数:28135
拉丝机是金属线材生产的重要设备,主要是将金属线材拉拔成各种规格的细丝。对拉丝机的电气控制要求很高。变频器作为主要的电气控制部分,特别是张力控制的精度直接影响到产品的质量和产量。伟创电气AC200L型拉丝机专用变频器,以其卓越的性能赢得了电线电缆企业和焊丝生产企业的认可与好评。
概述
工艺要求
1、前联及后联均有PI计算功能(包括工字轮收线机)。保证在穿线时就有很好的张力,无需单点进行调节。
2、对某点扰动导致逐级传递对整个系统造成震荡的现象进行了独特处理,无论低速或者高速时摆臂都保持在相当稳定状态。
3、变频器所有参数均以RS485通信方式在触摸屏上设定,调试极其方便。
4、可根据材料重量或长度设定自动停机。
5、跳模、变频器监控参数、报警历史记录均在人机界面上执行和监控。
6、高速紧急停车时不断线。
伟创解决方案
◆ 变频器集成的卷径系数自动计算功能,由于控制与驱动一体化的控制,使系统响应更快速,能够实时动态的计算当前卷径,达到最佳的恒张力收线效果。
◆ 变频器集成的特有张力锥度控制算法,可以更好的根据不同材料调整张力控制,达到更好的效果。
◆ AC200L以其优越的速度张力控制功能,可以根据材料上的张力变化实时调节速度输出,从而良好的保证材料上的张力恒定。
总结
伟创AC200L系列拉丝机专用变频器以优越的性能让客户的拉丝设备运行稳定、可靠,大大节约生产成本和时间,客户认可度非常高,具体的优势主要有以下三点:
◆ AC200L特有卷径计算功能,可以有效防止拉丝断线的产生,让设备能够长期稳定、可靠运行。
◆ AC200L专用变频器具有优越的转矩控制功能以及高速的响应,完全避免了拉丝机因带负载启动难的问题。
◆ AC200L特有的张力控制算法,以及完全超越了其它产品在张力控制上的能力,并完美应用在拉丝机收卷上,呈现效果非常好,赢得了客户好评。
