贵州同济堂制药有限公司经开区骨科中药生产基地消防电源监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-24   来源:acreldq   作者:虞杨芳   浏览次数:22804
项目地点:贵州省 时间:2017年3月 项目简介: 广陈第三方电子商务平台托管产业基地 同济堂是贵州中药行业
    项目地点:贵州省
    时间:2017年3月
    项目简介:
      广陈第三方电子商务平台托管产业基地
      同济堂是贵州中药行业闻名遐迩的老字号,同济堂创建至今已有125年的悠久历史,是贵州省唯一获得国家授予《中华老字号》殊荣的医药企业。公司注册资本2.49亿元,资产12亿元,职工总人数2600余人,其中大专以上学历专业技术人员约占60%,此外,公司还下辖贵州同济堂药品配送有限公司、贵州同济堂药房连锁有限公司、贵州同济堂中药饮片有限公司等10个全资子公司。同济堂集团目前主要产品有:仙灵骨葆胶囊(片)、颈舒颗粒等。安科瑞电气股份有限公司于2017年3月承接了贵州同济堂制药有限公司经开区骨科中药生产基地目消防电源监控的设计与实施,旨在通过该系统实现集中管理和监控,保证消防负荷正常运行。
      系统采用安科瑞消防电源监控系统,该系统主要采用分层分布式网络结构,系统结构为:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。其中贵州同济堂制药有限公司经开区骨科中药生产基地现场设备分布为活动中心、食堂、质检楼、综合仓库、综合制剂、动力中心、危险品库消防配电回路。该系统监控所有消防配电柜内消防回路双电源的实时运行状态,如有异常会后台报警。所有监测模块通过485总线铺设至消防控制室,消防电源监控主机从而完成对监测模块的采集并监控。
      系统主要实现的监控功能:
      1. 监控器通过接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视;
      2. 当被监测回路报警时,可控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当故障消除后,控制输出继电器释放;
      3. 系统故障报警:程序不能正常运行时,监控设备发出声光报警信号,同时面板上的“系统”故障指示灯亮;
      4. 当发生过压、欠压、错相、过流故障报警或通讯、电源故障时,系统将故障报警部位、故障信息、故障报警时间等信息存储在数据库中,当故障报警解除、排除故障时,同样予以记录;
      5. 为确保监控系统的安全运行,监控设备将软件操作权限分为三级(管理员、操作员、值班员),不同级别的操作员具有不同的操作权限,从而提高了系统的安全级别
