AC300通用变频器在动力放线架上的运用
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-31   浏览次数:25493
电线电缆行业目前正在走向产品多样化、自动化等更高的技术层次发展,动力放线架在电线电缆行业运用非常普遍,动力放线架根据样式可分为立式放线架和卧式放线架,都是放线装置,只是结构不同而已;在放线工艺中,变频器成为了不可或缺的设备,变频器可控制电机实现放线速度的快慢,从而来提高工艺水平生产效率,保证工艺质量,从而达到收益最大化。
1、概述
       电线电缆行业目前正在走向产品多样化、自动化等更高的技术层次发展,动力放线架在电线电缆行业运用非常普遍,动力放线架根据样式可分为立式放线架和卧式放线架都是放线装置,只是结构不同而已;在放线工艺中,变频器成为了不可或缺的设备,变频器可控制电机实现放线速度的快慢,从而来提高工艺水平生产效率,保证工艺质量,从而达到收益最大化。
2、动力放线架整套设备工作原理及组成
       动力放线机放2条线(或者多条线),放线经过平衡杆机器,通过判断平衡杆的位置来实现放线机是正转或反转或处于零点停止,经过平衡杆后的线最终进入绞线机,将2根线(或者多条线)绞在一起,最终实现产品的生成,比如我们常用的网线就是可以通过动力放线架来实现生产。
3、动力放线架设备实现的功能
动力放线架整套设备要实现:在启动找零时反馈杆能够快速准确的找到零点;在运行时动力放线架的稳定放线;在停机时能够准确保证线的拉紧度。
以下为某机械厂动力放线架的要求:
(1)摆杆在中间时,电机停止(俗称:零点位置);
(2)摆杆在下面是电机反转,而且最大频率不超过5Hz;
(3)摆杆在上方时,电机正转,最大频率为30Hz,而且反应时间要快;
(4)摆杆向上或者向下时,不能碰到限位点;
(5)在自动找零点的时候,摆动幅度不能太大,能快速准确的找到零点;
(6)在停机时,线不会松,还是依旧是拉紧的状态。
4、AC300在动力放线架上的应用
要实现以上动力放线架的功能,现场采用AC300变频器的PID功能来实现,先找反馈杆零点(物理位中间,此时PID输入可设置为50%),反馈杆接入PID的反馈,通过反馈杆偏移零点来上或下实现正反转,而要实现其他功能可以调PID相关参数(PID增益、PID反馈等)等来实现。
变频器接线图
5、总结
      动力放线架上运用的是变频器PID控制功能,之前在动力放线架上采用的是AC80变频器专机,能实现动力放线的要求,使用AC300通用变频器后,动力放线架上控制性能更加完美,AC300通用变频器上优化了PID控制算法,使得PID控制性能更好,精度高,动态响应快,从而能够实现优秀的过程控制,保证过程控制的可靠性。
