360°读码系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-13   作者:慧眼自动化科技(广州)有限公司 陈志杰   浏览次数:24402
在大多数流水线上,对于需要检测条码或者二维码的产品,厂商都会让条码或二维码固定在同一个方向,这有利于读码设置的安装及减少设备引进的成本。但对于部分产线,由于产线限制和产品本身的特征决定,其上面的条码及二维码不能确保在同一个方向,故使用一个相机已经不能实现检测。为此,慧眼推出一套360°读码检测系统。
 1、应用背景
2360°读码系统的组成
3360°读码的检测原理、特点及流程
3.1、检测原理
360°读码采用四个高分辨率像素相机一起拍照,只要其中一个相机读到码则判断产品为OK,否则为NG
3.2360°读码系统的特点
一站式换产:360°读码系统采用齿轮传动结构,只需调整一次便可调好四个相机的检测位置,大大的减少大小尺寸产品的换产时间。
网络触发拍照:360°读码系统采用四个相机,其中一个相机作为网络触发器,另外三个相机作为接收端。具体做法为当拍照传感器触发作为网络触发器的相机时,该相机同时给三个接收端的相机发出触发信号。
网络数据传输:三个接收端的相机通过网络通讯把各自的分析结果发送到网络触发器端相机,网络触发器端相机收到结果后汇总输出最终结果。
信息可追溯:360°读码系统能把读取到的信息及时发送到客户端且在客户端存储起来,方便后续进行数据分析。
3.3360°读码系统工作流程
4、系统应用总结
      360°读码系统能在不降低客户产线速度的情况下为客户提供精确、稳定和高效的读码解决方案,同时可存储检测的数据、图片等,方便后续进行追溯,并可为后期生产和质量的分析和改善提供大数据基础,为工厂提供“质量反馈”,以实现持续改善和精益生产。
