整经是把一定根数的经纱和规定的长度且宽度平行的经纱卷绕在经轴或织轴上的工艺过程,是织造前的准备工序之一。整经后的经纱供浆纱和穿经之用,整经要求各根经纱张力一致、张力适当、尽可能少受磨损,在经轴或织轴上分布均匀。
织物的总经根数一般为数千根之多,假如要一次牵引卷绕成如此多根的经纱的织轴,则将配备数千只筒子架,占地面积庞大不说,还造成距离远近的纱线张力差异大,断头增多,操作不便,处理断纱效率极低。所以就需要整经机来改善工艺和提高效率。
二、整经机
整经机是纺织行业不可缺少的设备,是将纱线从筒子架上的筒子引出后,经导杆、后筘、导杆、光电断头自停片、分绞筘、定幅筘、测长辊以及导辊逐条卷绕到滚筒上,倒轴时滚筒上的全部经纱随织轴的转动按双点划线由逆时针方向退出,再卷到织轴上。应用交流变频调速新技术,由计算机控制达到无级调速,保持大滚筒上纱线恒线速卷绕和退绕。
三、普传PI500特点
1、精准的电机参数自学习,稳速精度高、调速范围广,低速大转矩,转矩脉动小,瞬时停电不停机。
2、具有频率和电压分别可调的特点,新一代节能运行。
3、40℃环境温度设计 、独立风道,三防漆涂层处理,全球安规认证CE/TUV。
4、内置自适应PID功能模块,易用的上位机软件,I/O扩展功能,内置制动单元,支持多种通讯。
5、高防护薄膜按键键盘,支持多种安装方式,可法兰安装,可卸载式风扇,安装维护方便,增加了QUICK多功能键及键盘锁定功能选择。
四、现场应用实例
安徽某纺织厂大多使用分条整经机,上位机是西门子PLC。此次将使用我司普传PI500变频器替换其他品改造应用。现场整改了两个部分,分别是整经电机7.5KW、倒轴电机为15KW。
4.1.整经部分改造接线图
4.2.倒轴部分改造
五、结论
普传PI500变频器,完全满足现场的工艺需求,启动力矩大,速度稳定,而且减少了断纱问题,对生产工艺有了明显的提高。无极调速对机器无冲击,降低了对设备的维护,提高设备的使用寿命,降低了启动电流跟运行电流,省电节能、控制效果好、成本低等优点可以在纺织行业中广泛应用。
