关于安科瑞能耗系统在智能配电网下中小型企业的设计和应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-08   作者:虞杨芳   浏览次数:21008
虞杨芳1安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201810;摘要:本文以Acrel-5000能耗监测系统在江阴康乾车业有限公司的应用为案例,
虞杨芳
摘要:本文以Acrel-5000能耗监测系统在江阴康乾车业有限公司的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对中小型企业内的用电进行分类、分项能耗计量,提高电网用电的管理水平,验证了该系统的功能及实用性。
关键词:中小型企业能耗;能耗监测系统;Acrel-5000;智能电网
1 引言
  随着社会的发展,电力市场化改革的不断推进,全球气候变化日益加剧,中小型企业的能源的消耗量也在迅速增长。按照当前行业的发展趋势,在若干年后社会的能源产出将无法满足能源的需求,企业用能的成本也将越来越高,所以减小企业能源的消耗量是一个十分重要的且需要尽早解决的问题。在企业能耗中,用能的不合理化占整个企业用能的很大一部分份额,虽然其总能耗量远不如整个企业用能的消耗量大,但是不能利用能导致的单位成本还是十分高的,所以企业的节能工作具有很大的潜力。企业能耗监测系统的建设使得人们可以充分了解企业的能耗使用情况,为提出有效的节能减排政策与决策奠定基础,随着中国城市化进程的推进、经济的发展,我国建筑能耗总量呈持续增长的态势,并且增长速度有越来越快的趋势。如果任由企业能耗照此速度增长,必然给中国能源供应安全带来极大的压力,因此中小型节能势在必行。
2 设计依据
ISO/IEC11801            《国际综合布线标准》
GB/50198                  《监控系统工程技术规范》
GB50052-2009          《供配电系统设计规范》
GB50054-2011          《低压配电设计规范》
GBT 50063-2008       《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
IEC 61587                  《电子设备机械结构系列》
DL/T448-2000            《电能计量装置技术管理规程》
DL/T 698.1-2009        《第1部分:总则》
DL/T 698.2-2010         《第2部分:主站技术规范》
DL/T 698.31-2010       《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》
DL/T 698.35-2010        《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》
DL/T 698.41-2010        《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》
DL/T 698.42-2010        《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》
3 项目概况
  本项目位于江阴市,监控范围是企业配电房及企业楼层配电箱电表。现场通过对仪表数据采集、分析、处理,从而分析数据,进而提高能源利用效率、有效促进和保障能源管理水平的提升,并在系统节能方面发挥重要作用。
4 系统架构
  安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据江阴市康乾车业有限公司的现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线接至智能网关然后通过TCP/IP网络将数据上传至的监控主机。
  该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。所有仪表通过485屏蔽双绞线铺设至消防控制值班室,经智能网关至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理。
系统结构图
5 系统软件模块
综合能耗主界面
  主页面显示该企业的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
支路用能
  系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
能耗的同比环比分析
  系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
配置选项
  依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
  配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
  配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
  配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
  配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
  配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
6 前景展望
对采集数据存储,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,系统可满足报表查询及导出,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势,给客户更好的体验。
诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据,针对性的对各个回路同比及环比分析,通过一阶段分析可找出高能耗点。
通过能耗分析改进管理运营模式:工厂管理人员针对高能耗点,对其进行节能改造,从而通过能耗数据可减低公司运营成本提高利润。
7 结束语
  企业能耗系统是在能源问题日益紧张,能源价格不断上涨的背景下,针对企业能耗问题而设计。在建设能耗管理系统后,不但能减轻工作人员的工作负担,提供工作效率,而且直观的统计分析结果更能有效地帮助管理者根据能耗情况,做出正确的分析,对今后的发展做出正确的决策,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
参考文献:
[1].住房和城乡建设部技术要求
[2]. 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——楼宇分项计量设计安装技术导则》
作者简介:
虞杨芳,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
