虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801;
登录管理系统设置 |
1 |
重新登陆 |
重新登陆售电系统 |
2 |
操作员管理 |
可以对操作员进行管理 |
3 |
权限管理 |
给操作员分配不同的权限 |
4 |
操作日志查看 |
查看操作员操作日志 |
5 |
修改操作员密码 |
修改操作员密码 |
6 |
建筑群设置 |
此功能用于维护拥有一个或多个用电单元的集合,如以大楼为集合的单位 |
7 |
通讯管理机设置 |
用于维护所有通讯管理机的信息 |
8 |
仪表设置户号设置 |
用于维护所有仪表的信息,支持批量导入 |
9 |
户号设置 |
维护商铺号的信息 |
10 |
默认参数设置 |
一些常用参数的默认设置,主要包括“默认功率阈值”、“集抄时间间隔”、“默认报警金额”、“默认电价”、“囤积金额上限”、“报警短信号码” |
客户管理 |
11 |
开户 |
对用户信息的维护,对表进行开户操作,支持老表金额转入,支持一户多表,支持用户开户后加表 |
12 |
开户查询 |
查询当前所有已开户的记录 |
13 |
销户 |
用户销户,销户后,用户下挂靠的所有表都会执行销户动作,系统自动产生销户记录 |
14 |
销户查询 |
查询历史销户记录 |
15 |
批量操作 |
1查询所有仪表状态,包括剩余金额,分合闸状态、报警信息等; |
2电价下发操作; |
3设置下发操作; |
4保电、费控开启、直接拉闸操作; |
5对所有表实时状态导出为XLS。 |
16 |
抄表历史记录查询 |
提供单表抄表历史记录查询 |
售电管理报表中心 |
17 |
售电 |
对已开户的用户表售电,支持单据打印,自动生成售电记录 |
18 |
售电查询 |
售电记录查询 |
19 |
退电 |
对已开户的用户表退电 |
20 |
退电查询 |
退电记录查询 |
21 |
冲正 |
售电退电时误操作后执行修复冲正操作 |
22 |
实时报警记录报表 |
统计查询实时报警记录 |
23 |
日销售报表 |
查询按日结算的财务报表 |
24 |
月销售报表 |
查询按月结算的财务报表 |
25 |
年销售报表 |
查询按年结算的财务报表 |
26 |
失联表查询报表 |
失去联系的表查询 |
27 |
失联通讯管理机报表 |
失去联系的通讯管理机查询 |
28 |
能耗分析报表 |
通过选择日期段、查询的地理位置(按楼、层或户号)进行用电能耗的按天查询 |
29 |
计量仪表能耗查询 |
可对接入的各类我司的其他计量仪表如(ACR/PZ/DTSF等)根据时间段、计量回路等条件产生的能耗差值,以及远程抄表值查询 |
30 |
报警记录查询 |
查询历史报警记录 |
