普传科技中频电源在中频加热行业上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2019-06-19   作者:普传科技   浏览次数:21581
中频电源是将三相工频电源变换成单相电源,主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处
   中频电源是将三相工频电源变换成单相电源,主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处理、弯管、以及晶体生长等。我们常见的应用有:中频炉(也叫中频熔炼炉、中频透热炉、中频加热炉等,用于金属棒料加热红冲、稀有金属熔炼、金属炼钢、金属退火、大型管道/钢板等在线预热等热处理作业)、输油管道加热、焊机,普传的PI500-I系列已经在对焊机和输油管道加热上有了成功应用,这里我们对中频电源在输油管道加热上的应用做详细的说明。
   在我国石油开采中,稠油的比例占相当大一部分,这类原油粘度高、凝固点高、密度大、含蜡量高,难以输送。目前在稠油集输中应用较多的工艺技术是管线掺水和油管加热。我公司开发的PI500-I系列中频电源应用在管道加热中,在结构、性能及可靠性方面,具有非常明显的优势,控制电路采用高性能专用DSP 及大规模数字专用集成电路,以大功率IGBT为逆变器件,整流控制、逆变控制、功率调节、操作接口、保护等部分均集成在一块控制板上,调试、维护方便,可靠性高,节能效果好。
1、系统构成如下:
①提供380V交流电源。
②中频加热电源:是一种采用中频感应加热技术提高加热效率的电源设备。该设备可提供500~2000HZ的频率,实现了输出电压、电流的连续可调,以达到输出功率连续可调的目的,提高加热效果。
③中频变压器:采用环形中频变压器,用于隔离输入输出电压,防止由于直流偏磁或过励磁产生的饱和问题,同时可起到串联谐振的作用。
④温度传感器及温控仪:检测输出液体的温度,通过温度来控制中频电源的起停,温度到达,停止加热,温度低时启动加热。
⑤集肤加热电缆:在中频电流的作用下,产生交变磁场,将电能转变为热能。
2、设置参数如下:
序号
参数号
参数值
F0.11
F0.19
800
3
F0.21
800
4
F4.14
25
5
F4.15
25
6
F4.13
320
7
F3.07
3、应用效果:
    普传科技在胜利油田、辽河油田 、大庆油田等几个稠油井分布的区域内成功运用了中频电源加热技术。
    通过现场调整,结合加热电缆及功率,一般将频率调至500~800 Hz,根据功率调整电流,一般75 kW的电源输出电流在80 A左右,93 kW的电源在100 A左右,通过中频变压器,输出电压在800 V左右(串联输出电压为500 V、600 V、700 V、800 V),其加热和节能等应用效果十分明显。
1)功率因数明显提高。
2)减少了对电网的污染原工频加热,需将三相变单相,造成变压器输入三相电压严重不平衡,对电网污染严重。应用变频电源以后,功率因数提高,谐波含量明显减少,所以减轻了对电网的污染。
3)加热效果明显,根据集肤效应,频率提高后,负载所获得的能量提高,线路损耗也相应减少,从而提高了加热效果。据测试,变频加热可比工频加热提前1~2小时达到预定效果,而且温度高。
4)保护功能齐全原工频电源柜保护功能差,往往由于负载的短路、断路及电压的不稳定,造成变压器烧毁、工作不稳定。而变频电源柜由于DSP的控制,其保护功能齐全,避免了由于电网及负载的故障引起的问题,保证了系统的稳定运行。
5)节能效果明显据测试,每台中频电源柜比相应的工频柜节电都在20%左右,节约了电能,提高了工作效率,保证了加热系统的效果。
