普传科技PI500系列变频器在电葫芦上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-19   作者:普传科技   浏览次数:20351
前言电动葫芦是一种特种起重设备,安装在天车、龙门吊之上,电动葫芦具有体积小,自重轻,操作简单,使用方便等特点,用于工矿企
 前言
电动葫芦是一种特种起重设备,安装在天车、龙门吊之上,电动葫芦具有体积小,自重轻,操作简单,使用方便等特点,用于工矿企业,仓储,码头等场所。每个电动葫芦有两台电机分别控制主钩和行车,通常是使用两台变频器分别控制起停调速。
1.主钩起升电机采用较大起动力矩锥形转子制动异步电动机,无须外加制动器。电机负载持续率为25%
2.行车一般采用普通的三相异步电动机
原理
锥形转子电动机定子内腔和转子外形都成锥形,其锥形制动环镶嵌于风扇制动轮上,静制动环镶在后端盖上,定子通电后,产生旋转磁场,同时产生轴向磁拉力,使转子轴向移动并压缩弹簧,使风扇制动轮上的锥形环与静制动环离开,转子开始转动,定子断电后,轴向磁拉力消失,转子在弹簧的作用下,连同风扇制动轮一起复位,使动静制动环接触,产生摩擦力矩,迫使电动机立即停转。
现场状况及技术要求
1.现场为电动葫芦配套,主钩电机为4.5kw,行走电机为0.64KW
2.现场要求使用一台变频器分别控制两台电机。
葫芦行走小车电机
电机类型
电制动三相异步电动机(2级电机)
型号
ZFL15/G80F/4D71b-4-B
电机功率
0.64KW
电机额定电压
380V
电机额定电流
1.8A
电机额定频率
87HZ
电机额定转速
2490r/min
葫芦主勾电机
电机类型
起重专用三相异步电动机(4级电机)
型号
DTE112MIDV-4P-3X-H-2
电机功率
4.5KW
电机额定电压
380V
电机额定电流
9.8A
电机额定频率
50HZ
电机额定转速
1410r/min
1.现场使用PI500 7R5G3变频器一台(专用软件),用于控制两台电机
2.KM1/KM2用于切换两台电机
3.K4(DI4)用于两组电机参数的切换,闭合时切换到行车电机参数,断开时切换到主钩参数
4.现场变频器配置制动电阻75欧/780W
接线图
柜内图片
产品特点:
普传科技PI500系列变频器具有以下显著特点:
·启动电流小、转矩大、对电网无冲击;
·调速系统动态响应快、损耗小、效率高;
·设备安装调试简便;
·减小噪声、降低电机温升,以保护电机;
·内置制动单元,可配外部制动电阻,非常适合于频繁制动的场合;
·有专门适用于锥形电机的控制参数,无需另外增加设备;
·变频器输出端可连接切换用的接触器。
