虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801;
摘要:介绍安科瑞智能照明监控系统,采用智能控制模块控制照明回路的通断。系统采用KNX总线进行组网的方式,并远传至触摸屏,通过Acrel-iLightControl型智能照明监控系统实现灯光的智能控制。
关键词:大型商场; 证大大拇指广场;楼层;Acrel-iLightControl;安科瑞智能照明控制系统
0 概述
证大大拇指广场C、D地块是处于江边路-中山北路核心商务发展轴和热河路高端商贸发展轴的交叉处,同时是整个滨江商务区中,正对着秦淮河-明城墙-护城河旅游风光轴的项目,是当之无愧的集商业与自然资源为一体,是核心中的核心。项目总占地5.53万方,总建36.6万方,其中地上27.6万方,地下9万方,涵盖酒店式公寓、办公、商业、蚂蚁公馆等多种物业类型,其中酒店式公寓包含40年产权和65年产权两种类型,办公包含挑高和平层两种类型。
随着科技的发展和社会的不断进步,人们对生活品质要求越来越高,传统照明方式虽然结构简单、直观,但控制方式单一,只能进行开或关,整个照明系统只能采用人工值班方式,而安科瑞智能照明系统操作方便,能随时控制灯具的发光时间以及自动亮灭时间,节能节电,可以通过预设情景模式控制灯具,而传统的照明系统无法满足这些要求,我司为宁夏荣恒星星小镇项目设计一套安科瑞智能照明监控系统,该项目配置智能照明监控模块,控制公共照明区域的通断,并同时设置多场景照明回路。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现证大大拇指广场C、D地块的公共区域照明回路的远程控制。该系统总计有ASL100-P640/30*4,ASL100-S4/16*23,ASL100-S8/16*42,ASL100-S12/16*18,ASL100-DI4/20*1,现场所有智能照明控制模块采用星型的方式接在一起,采用KNX总线通讯连接至控制室处的智能照明触摸屏,从而完成整个商场的智能照明控制。
本监控系统采用分层分布式结构,如下图所示:
网络拓扑图
间隔设备层主要为:智能照明驱动器模块。这些设备安装在现场的照明配电箱内,各驱动器通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层及站控管理层:此项目的网络通讯层和站控管理层集成在一起,网络设备和站控管理层设备都是此项目配置的智能照明10寸触摸屏。
2 安科瑞智能照明监控系统主要功能
2.1 定时控制
通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
2.2场景控制
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭所有该会议室照明。
2.3人体感应控制
在办公走道和楼梯内,布置人体感应传感器。在有人员进入区域时,自动开打开照明。当人员离开后,延迟一段时间再关闭。若延迟时间内有人进入,则重新进入打开模式,以达到节能目的。并且可以设置白天有效,晚上无效,根据需求设定。
2.4恒照度控制
在室内办公区域内,布置照度传感器,可以根据外界自然光源,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量;既充分利用了自然光,又可以为室内人员创造一个舒适的工作环境。
2.5实时监控
中央控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
2.6报警处理
系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。
2.7事件通报
系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
2.8日照时间计算
按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
2.9数据交换
系统可以直接使用ETS2和ETS3项目的数据,方便的实现软件升级和替代;还可接受以CVS文件格式保存的模块及系统数据;系统支持OPC服务,可以与其他建筑智能化系统进行数据交换。
3.0系统联动
系统可以输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
3 案例分析
安科瑞智能照明监控系统针对证大大拇指广场C、D地块公共照明区域进行智能控制。
智能照明公共照明控制界面见下图,主要实现公共照明控制,可统一控制,也可单独控制,控制状态可在界面上直接显示出来,同时可以设置各照明回路自动亮灭时间。
智能照明界面示意图一
智能照明界面示意图二
定时智能照明控制主界面见下图,特定区域根据时间段控制来自动控制公共区域的照明的通断。
定时控制界面示意图一
定时控制界面示意图二
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,安科瑞智能照明监控系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多用户的必然选择,本文介绍的Acrel-iLightControl智能照明监控系统在证大大拇指广场C、D地块的应用,在照明配电箱内安装控制模块等,采用与KNX兼容的Acrel-Bus总线组网方式,直接接入到内置有安科瑞智能照明控制系统的触摸屏上,实现定时控制、一键亮灭对应回路等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,改善空间光色、立体感、色饱和度,营造舒适宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。[2]
参考标准:
ISO/IEC11801《国际综合布线标准》
GB/50198《监控系统工程技术规范》
GB50052-2009《供配电系统设计规范》
GB50054-2011《低压配电设计规范》
IEC 61587《电子设备机械结构系列》
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GBZ 20965-2007 《控制网络hbes技术规范 住宅和楼宇控制系统》
IEC2554《高频干扰电压测试》
IEC255424《静电放电试验》
IEC255-224《快速瞬变干扰试验》
作者简介:虞杨芳,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
