N310系列变频器在并纱机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-28   浏览次数:49363
一.前言并纱机是将两根或两根以上的单纱加以合并,制成并纱筒子,适用于为倍捻机等提供棉、毛、涤及混纺纱加工的筒子,可以把3
一.前言
并纱机是将两根或两根以上的单纱加以合并,制成并纱筒子,适用于为倍捻机等提供棉、毛、涤及混纺纱加工的筒子,可以把3根或2根纱合并后卷绕成圆柱形筒子。
二.并纱机主要技术参数
⑴ 锭数:15锭/节 基本型40锭/8节(可根据需要自行分段组装,最大可达108锭);
⑵ 合并根数:2-3根;
⑶ 卷取线速度:150-800m/min;
⑷ 满筒控制方式:定径满筒自停与定长满自停可自选;
⑸ 断纱控制方式:电子传感,电磁切纱,单电机自停;
⑹ 防叠方式:变频器防叠,使筒子成型美观大方。
按此在新窗口浏览图片
图 1 并纱机结构
   三.电气传动
左右两面的纱锭集体控制,由1台N310-4015变频器拖动交流异步电机控制,实现无级调速,驱动两边的罗拉杆牵引纱锭按照一定速度放线,同时随摩擦辊从动的槽筒开始收卷纱线;一台具有摆频功能的N310-4003变频器,驱动槽筒横移装置往复运动,带动经过合股并纱后的纱线左右往复运行,均匀的卷绕在槽筒上。
           图 2 并纱机控制系统
按此在新窗口浏览图片
1.控制系统
采用单片机控制,主要用于接收光电传感器信号,计算当前卷绕速度,断线检出等功能;设定全机启停、满管长度设定、班产清零等操作;显示参数有:每锭纺纱长度,纺纱速度,各班产量等。
2.防叠(摆频)功能
并纱机防叠由变频器实现,即要求变频器具有摆频功能。该功能主要作用是将变频器的输出频率按类似三角波的形式时时变化,主要解决纺织行业纱锭成型过程中叠线和塌边问题。通过摆频相关参数的调节可满足不同纱线、槽筒形状及轨迹的卷绕。摆频功能的各参数如加、减速时间,中心频率、摆频振幅等参数均可设定。具体可参考下图,
按此在新窗口浏览图片
四.总结
  台安N310系列变频器内置摆频功能,很好的解决了纺织行业纱锭成型过程中叠线和塌边问题,满足了纱锭成型过程不能有鼓包、平整如一的要求,又大大简化了设备结构取代了原来的机械摆频机构,进一步提高了生产效率。同时变频器的各种保护功能为设备的安全可靠运行提供了保证。
