前言
针织大圆机是一种将棉纱织成筒状布的设备,广泛应用于纺织行业,按结构可分为单面大圆机、双面大圆机两大类,主要用于编制各类起绒针织物、T恤面料、各类具有孔眼的花纹织物等。
图1 针织大圆机
二.系统组成
目前大圆机有一套比较成熟的控制系统,基本上都采用单片机控制、或者PLC+HMI。对变频器的功能要求较简单,只需要外部端子控制起停、模拟量给定频率或使用多段速。本案例主要讲述台安N316系列变频器搭配专用控制器在针织大圆机上的应用。
三.对变频器性能要求
⑴ 要求变频器低频时能提供较大的力矩;
⑵要求变频器耐环境能力强,因现场工作环境温度较高,且棉絮容易造成散热风扇堵转、损坏,散热孔堵塞;
⑶ 要求有灵活的点动运行功能,设备多处安装有点动按钮,要求变频器响应速度快;
⑷ 在速度控制上要求控制器至少能提供三段速度,一是点动运行速度,通常5Hz左右;二是正常织布速度,最高频率可达70Hz;三是低速收布运行,需要20Hz左右频率。
四.调试步骤:
⑴ 根据要求将由控制引出的起停信号、模拟量给定信号接入变频器S1、AIN,并将故障输出点R1A、R1C接入控制器。变频器接上电源R、S、T,并将电机电源线接入变频器输出端子U、V、W,接线示意如下图,
图2 变频器接线示意图
电机具体规格为:380V、9.4A、960RPM、50Hz、4KW
⑵ 设定变频器参数,具体如下表,
表1 N316系列变频器参数表
⑶ 脱开针板旋转皮带,点动运行电机,确定电机旋转方向是否正确,
确认正确无误后,开始空载测试,点动运行:5HZ---7A左右,最高运转频率:68HZ---3.8A,最低运转频率:19HZ----5.3A
⑷ 带载测试
按照实际生产工艺要求,在专用控制器上分别设定不同档位(共23档),控制变频器运行,不同档位由高到低对应不同的0~10VDC模拟量信号,控制设备由快到慢的运行。
五.结束语
考虑到客户应用工况的特殊性,台安推出一款更能适应此行业要求的N316系列变频器,该系列变频器具有,
⑴ 矢量控制方式,1Hz频率输出时,起动转矩可达150%
⑵ 速度控制精度高,响应速度快
⑶ 灵活的点动功能,点动加减速时间及频率可单独设定
通过调试,N316变频器在大圆机使用时,设备启动快、低频输出力矩大、点动无振动、停机平滑柔和,各项指标均满足其设备工艺要求,且性能优于其他品牌变频器。
台安N316在针织大圆机上的应用
发布日期:2011-09-28 来源:taian 浏览次数:48597
前言针织大圆机是一种将棉纱织成筒状布的设备,广泛应用于纺织行业,按结构可分为单面大圆机、双面大圆机两大类,主要用于编制各
