GSK 988TD系统在江苏扬州某公司双通道车削中心机床上的加工应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-25   来源:广州数控GSK   作者:广州数控 技术总部   浏览次数:19135
客户要求:
通道1进行车削,通道2进行铣削;
梯图实现车床通道配备沈阳SFW-12工位伺服刀塔,铣床通道配HWD-24工位圆盘刀库;
可实现轴/径向的车削、钻孔、镗孔、铣削、攻丝等复合加工;
保证机床精度,提高工作效率。
作业对象:
解决方案:
两通道X、Z、Y、B轴均采用17位绝对式编码器的伺服电机,两通道主轴均采用海德汉ERA180编码器,细分盒IBV600 1000线作为反馈器件;
匹配系统通道1参数为车床代码指令,通道2参数为铣床代码指令,双通道实现一车一铣配置;
梯图通道1增加沈阳SFW-12工位伺服刀塔控制逻辑,通道2增加HWD-24工位圆盘刀库的控制逻辑。
应用效果:
梯图实现沈阳SFW-12工位伺服刀塔和HWD-24工位圆盘刀库正常换刀;
机床实现端面、圆柱面的钻、铣削和攻丝加工;
双通道间实现工件交接加工,提高了加工效率。
应用现场:
