基于PLC交流电机的以太网LabVIEW控制
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-31   来源:重庆科创职业学院   作者:蒋祥龙   浏览次数:20510
目前,远程控制在工业领域应用较为广泛,其中逆变式感应驱动系统是远程监控系统的一个典型的应用。该驱动系统有各种类型的控制器,用以控制电机速度、前进和反转等一些动作,这些对电机的一系列操作可用以太网模块来实现远程控制系统控制。交流电机不仅可以PLC控制,还可以用LabVIEW来实现控制,LabVIEW是一款用户友好型人机界面设计软件,可以轻松地与不同的硬件实现通信。
 1 引言
过去,工程设计时一直需要大量的硬件系统,并且需要复杂的布线,要实现系统的远程控制几乎是不可能的,如果设计师想要改进设计,所有不相关的硬件需要丢弃,这样会造成极大的浪费。在整个设计中可对可编程序逻辑控制器(PLC)进行软件编程来实现,大大减少了工程设计所需硬件,此外采用PLC的好处还在于可以使用第三方软件LabVIEW方便的进行访问和控制,只需要这种软件安装特定的驱动程序就可以了。
2 工程设计配置与准备
2.1 基于OMRON 网卡的NI OPC服务器
NI OPC服务器中有OMRON网卡的以太网驱动程序,可以实现OMRON CJ1MCPU11 - ETN21PLC与LabVIEW之间的通信。欧姆龙编程人员一般使用以太网网关作为软件的专用接口,让PLC用户实现通讯。
NI OPC服务器配备有欧姆龙PLC的以太网驱动,用户可以通过几个简单的设置来设置服务器,创建可以直接链接到的PLC寄存器的变量标签,这些标签定义为OPC标签。NI OPC服务器还提供了NI OPC快速客户端,使用户能够实时监控PLC的状态。一旦创建了并正确配置OPC标签,就可以简化LabVIEW和PLC之间的通信,因为驱动程序可以自动应用相关的FINS命令,与此同时,在LabVIEW中,程序可以通过使用与OPC标签链接的共享变量来设计。
2.2 美国NI虚拟仪器
美国LabVIEW软件是实验室虚拟仪器工程工作台的缩写,它是一个图形化的开发环境,能够以最小的成本快速生成灵活的、可伸缩的设计、控制和测试应用程序。
LabVIEW由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
通过LabVIEW,工程人员能够与真实世界的信号进行交互,分析数据以获得有意义的信息,并通过直观的显示、报告和网络分享结果。无论有没有编程经验,LabVIEW让所有用户都能快速、轻松地进行开发。LabVIEW拥有前端接口应用程序,允许用户设计并用于控制系统。一般来说,LabVIEW有三个主要元素:前面板、块图和连接器面板。前面板允许用户构建控件和指示器,控件包括旋钮、按钮、刻度盘和其他输入机制,指示器是图形、发光二极管和其他输出显示。
2.3 可编程序逻辑控制器
用于实现的PLC是欧姆龙CJ系列,该PLC有4个单元,即电源单元(CJ1M-PA202),具有以太网功能的CPU单元(CJ1M-CPU11-ETN21)、基本输入单元(CJ1M-ID211)和基本输出单元(CJ1M -OC211)。所有这些单元都可以组装在一起,并通过将它们移动到单元的背面来锁定滑动器,最后的盖板必须连接在PLC的右边,否则会发生致命错误。
2.4 变频驱动
OMRON SYSDRIVE 3G3MV -A2007型逆变器是一种可变频率驱动,用于改变电机提供给电机的频率,从而改变电机的转速。矢量控制功能的优点是,它能保证输出频率为1赫兹的额定电机扭矩的150%,允许在低频时产生较大的转矩,并抑制负载所引起的转速波动。为了有效控制三相鼠笼型感应电动机,需要对3G3MV逆变器的功能参数进行配置。
3 实现过程
为了实现这一项目,PLC和LabVIEW之间的通信是至关重要的,该实现使用LabVIEW来执行电动机的启动和停止操作,在正向或反方向上,通过改变电机的频率来改变速度。然而,该系统并不是一种监视控制和数据采集(SCADA),因为没有实际的数据测量从电机的实际输出中获得。
如图1所示,用户有权通过一台笔记本电脑作为主机进行控制,然后,用户的输入数据将转换为布尔数据,并通过以太网电缆和路由器发送到CJ1M-CPU11-ETN21可编程逻辑控制器,一旦布尔数据被PLC处理,将打开PLC的基本输出中的相关地址,根据用户给出的输入数据,这一过程允许3G3MV变频/变频驱动操作三相鼠笼感应电动机。此外,当输入功率为单相电源时3G3MV逆变器/变频驱动器在电源模块和电动机之间充当逆变器,而鼠笼式感应电动机则仍以三相运行。
图1 实际的网络配置
4 VI设计的实现
本文设计视觉识别(VI)程序的目的是让用户在正向或反向,通过改变电机的频率来改变电机的起动和停止运行,并通过两个简单的步骤来改变电机的运行速度。首先按VI前面板中的向前或向后按钮选择转向方向,其次,通过将频率旋钮转换为用户所期望的频率值来改变速度。
在运行VI之前,确保所有的硬件都被正确地打开并配置好,并且启动了NI OPC快速客户端,使OPC标签可以被这个VI中的共享变量所浏览。在实现中创建了5个OPC标记,并在表1中列出了标记的详细信息。
表1 OPC标签的细节及其与逆变器的连接
图2中,绿色按钮是确定电机正向运行的开关,橙色按钮是确定电机反转的开关,右侧的绿色和橙色指示灯均显示按钮是否已打开,标有“频率”的旋钮是控制电机频率以及速度的关键程序,标有“停止”功能的按钮停止执行程序。
图2 项目的VI前面板
VI框图由程序的两个部分组成,程序的第一部分是允许用户打开鼠笼式感应电机的正向或反向方向,程序的第二部分是通过改变旋钮值来改变电机的频率。图3中,如果用户已经打开了正向按钮,信号将被传送到处于写入模式的“outputbit1”共享变量,即信号将被写入PLC。一旦信号成功写入PLC,PLC的输出地址1.01的指示灯和LabVIEW前面板中的“正向”方向指示灯将点亮。反向时与该过程相同。
图3 VI框图程序(电机方向切换部分)
图4中,红色方框表示VI命名的公式节点,其中公式节点中使用的为C语言。 在用户通过“频率变量”旋钮设置频率值后,该值将被发送到公式节点,在此表示为“a”。
图4 VI框图程序(电机频率变化部分)
公式节点的输出已分为x,y和z,其中数字为0或1.为了使共享变量可读,有必要将数字转换为布尔格式。当信号为布尔格式并发送到共享变量时,信息将被写入PLC,PLC的输出地址1.05,1.06,1.07的指示灯将根据所需的输出点亮。表2描述了多步速参考1至3与频率参考1至8之间的关系。
表2 多步速度参考与频率参考的关系
由于PLC与变频驱动器以布尔格式进行通信,因此表2中频率变化的概念至关重要,每个频率参考值可以在变频器的功能参数中设置。在本文中,每个频率参考值的值已列在表3中。只要用户根据任何条件设置输入频率,该数字将被转换为布尔值,其中它将根据相关的多步速参考进行排列,然后,该布尔值将触发变频驱动,并根据表3所列的输出条件确定鼠笼式感应电机的频率和速度。例如,如果用户将输入设置为8 Hz,其中该值的输入范围在7到14之间。因此,多级速度给定值1的布尔数为1,其余为0。然后,该信号触发变频器传送7Hz的频率。
表3 LabVIEW中输入频率的变化频率参考条件
5 结束语
总体而言,选择LabVIEW作为人机界面的实现是一个正确的决定,因为它具有易于理解和使用各种类型的应用程序和功能。此外,这种方法更经济,因为系统实现的目标仅通过使用的LabVIEW工具包的基本功能(共享变量和NI OPC服务器)来实现。欧姆龙CJ1系列PLC易于安装和设置,硬件和软件配置都可以轻松实现完成,它可以通过简单地添加更多具有各种功能的单元(如以太网单元)来执行附加功能。
参考文献
[1]关智. 基于Web的PLC远程实验系统的研究[D].沈阳工业大学,2007.
[2]杨瑞宇. 基于Web的远程监控系统研究及软件实现[D].天津理工大学,2009.
[3]赵梅. 基于实时以太网技术的LabVIEW测控平台的研究[D].山东大学,2012.
[4]王普庆,袁端磊,董恩源,郑秋辰. 基于LabVIEW和PLC通讯的合成回路实验系统研究[J]. 高压电器,2011,47(11):11-14. [2017-09-19].
[5]张仁辉. 基于虚拟仪器的远程信号源自动校准系统[D].电子科技大学,2007.
[6]丁静,陶晔,孙进. 基于PLC与MCGS组态技术的温湿度控制系统设计[J]. 中国农机化学报,2017,38(08):87-90+124. [2017-09-19].
作者简介
蒋祥龙(1982- )男 讲师 研究方向:电气控制
