基于MCGS的智慧消防控制系统设计与实现
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-31   来源:齐鲁工业大学(山东省科学院)电气工程与自动化学院   作者:乔元健   浏览次数:22108
针对现有消防控制系统结构功能单一和可视化程度低的问题,设计和实现了一种集日常开关窗和消防联动于一体的智能消防控制系统。将用于PLC领域的MCGS嵌入式触摸屏应用到单片机中。利用MCGS组态触摸屏(主机)、STM32F103RBT6(从机)为核心的主控板和传感器,实现消防联动控制。主机通过RS-485总线利用Modbus协议与从机进行通信。测试试验表明系统具有良好的控制和监测性能。
 1 引言
在消防控制领域中,单一化控制设备种类较多,但智能化的触摸屏使用还处于相对较少的阶段[1]。触摸屏融入到各类工控系统的通信方式越来越复杂,例如通信方式有串口收发数据、Modbus-RTU、Modbus-TCP、三菱FR500系列变频器、天辰_XSL巡检仪表等。MCGS触摸屏从初期的设计是主要应用在PLC类、仪表类、变频器类,通过添加子设备驱动来实现触摸屏与各类设备的通信连接,而对于Modbus通信协议主要应用于MCGS触摸屏与PLC设备之间。基于此通信协议,设计了一种基于MCGS嵌入式消防控制系统,系统成本低,人机交互性强,具有一定的实际应用价值[2]。
2 系统总体方案设计
基于MCGS嵌入式消防控制系统由检测和控制模块、智能消防控制模块和电动窗组成。通过智能消防控制模块的外设按钮可控制电动窗的开、关、停,实现日常开关;当风、雨、光达到设定阈值时,高精度风雨传感器会将开关量转换为电平信号发送给STM32主控板,实现关窗;烟雾传感器感测烟雾浓度,达到一定门限值,电离平衡状态改变,发送电平信号给STM32主控板,实现开窗和声光报警,同时发出紧急短信;MCGS组态触摸屏对主控板实时状态监控,达到整个楼宇消防状态的可视化[3-4]。系统总体框图如图1所示。
图1 系统总体框图
3 主控板硬件设计
主控板的CPU采用的是ARM的Cortex-M3处理器,为满足MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供优秀的计算性能和高级的中断系统响应[5]。硬件电路设计着重介绍电源电路、电流和电压检测电路、遥控开关电路、语音报警电路以及EEPROM设置。主控制单元的控制逻辑为“手动开关”=“遥控开关”>“消防”=“紧急”=“烟雾+ -”>“风雨+ -”。电源电路是通过LM2596S-ADJ芯片将27.6V的输入电压转换为3.3V电压,因STM32单片机的工作电压为3.3V。
图2 电流和电压检测电路图
图2所示为电流和电压检测电路图。主控板外部,使用电流变送器检测直流电机电流Motor_A(0~xxA,例如80A),xxA用变量(0~255)表示。放大后,送单片机AD,经过计算得到Motor_A。直流电机电压Motor_V通过12.4k和1k电阻分压和射随器,送单片机AD,经过计算得到Motor_V。
遥控开关电路的工作原理是通过KCQP和KCQN输入+/-24v,控制2个继电器。
开窗:单片机KCQIN1下降沿。
关窗:单片机KCQIN2下降沿。
停止:KCQIN1或者KCQIN2上升沿。延时后,判断二者是否同时为1。
图3 语音报警电路图
图3所示为语音报警电路图。火灾发生时,必要的语音报警会确保人们第一时间得知危险信息。STM32单片机将信号发送给C-S9561,经过晶闸管到S9561语音报警芯片,经转换为警报信号输出给功放电路,实现语音报警[6-7]。
EEPROM为存储每次开关停事件,共14位数字。事件格式:年月日时分秒+动作来源+动作代码。动作来源1位数字:1-“触摸屏”;2-“GPRS”;3-“短信”;4-“CAN”;5-“手动开关”;6-“遥控开关”;7-“消防”=“紧急开关”;8-“烟雾开关”;9-“风雨开关”。动作代码1位数字:1(开启)、2(关闭)、3(停止)。因每个事件固定14位数字,故可以用2个无符号长整型(各存7位数字,共64位,8个字节存储),例如18071016021251(表示2018,07月10号,16时02分,12秒手动开启)。
因为EEPROM(AT24C512为64KB,其他参数假设使用4KB,剩余60KB)最多保存60*1024/8=7680个事件。
第一个事件保存在EEPROM固定地址例如4000,则第二个事件从4008开始保存,第三从4016开始保存,剩余依次保存。
4 STM32单片机软件设计
STM32单片机是通过C语言完成软件编程,编程思路为主程序调用子程序,实现的主要功能有控制电动窗的开(正转)、关(反转)、停;接受各类传感器消防信号以及产生相应的动作;直流电机驱动电路工作电流和电池电压模拟信号的采集与转换;基于Modbus-RTU协议与MCGS组态触摸屏串口通信的实现;数据的传输与存储等[8]。主程序完成系统的初始化,调用各个子程序,使得系统完成各项工作。系统上电执行复位操作,通过控制面板上的按钮手动控制电动窗的开、关、停,烟雾传感器和风雨传感器分别检测烟雾和风雨,自动进行开关窗,主控板所有状态显示在触摸屏上。软件流程图如图4所示。
图4 基于MCGS嵌入式消防控制系统软件流程图
5 测试实验
为了验证MCGS组态触摸屏软件设计以及和基于Modbus-RTU协议的STM32单片机通信实现,搭建串口调试仿真实验平台。触摸屏与STM32串行通信参数设置如表1所示。
表1 Modbus-RTU仿真参数表
根据表1设置好通信参数后,STM32单片机上的RS-485串口转USB连接PC端,采用奇校验(也可采用偶校验或无校验),串口通信调试助手的收发数据如图5所示。
图5 串口调试收发数据帧图
参见图5测试03功能码数据帧,读取设备1主控板寄存器的所有状态信息(人为设置所需要读的状态信息),STM32会返回1帧相应的03功能码ADU。由此,可表明从MCGS组态触摸屏发送指令到STM32单片机响应指令通信成功,系统具有良好的监测和控制性能。
6 结束语
    本文设计了一种基于MCGS嵌入式消防控制系统,对系统的硬件和软件进行了详细的设计,利用Modbus-RTU通信协议将MCGS组态触摸屏和STM32单片机结合在一起,实现对消防控制系统的动态监视以及触屏控制。经过仿真测试实验,成功实现MCGS触摸屏与STM32单片机通信。该系统应用到现代楼宇中,更加智能化的解决消防安全问题,为以后研究更为先进的消防控制系统具有一定的借鉴意义。
参考文献
[1]  王玉成. 消防联动门窗控制系统设计及其控制策略研究[D].济南:齐鲁工业大学,2018.
[2]  饶美丽,徐增勇.基于嵌入式油品含水率检测系统的设计[J].仪表技术与传感器,2019(02):48-50+54.
[3]  郭凯,郝润芳.基于STM32的全自动化烟尘称量装置[J].仪表技术与传感器,2018(12):71-73+77.
[4]  李盼盼. 气—液两相CO_2流量标准装置控制系统研制[D].天津:天津大学,2017.
[5]  邢松华. 基于PLC的制革废水处理自控系统研究[D].南昌:南昌大学,2019.
[6]  李春华. 基于STM32的语音报站控制器的设计与实现[D].北京:北京交通大学,2018.
[7]  LI M X , ZHANG Z J , Milke J , et al. Experimental Research on the Smoke Control System in a Complex Road Tunnel Fire[J]. Procedia Engineering, 2018, 211:379-387.
[8]  周余,张伟,丁跃华.Modbus协议在立体车库实时监控中的应用[J].自动化仪表,2018,39(11):99-102.
作者简介
乔元健(1996— ) 男 工学硕士 工业测控网络技术方向
