普传科技PI500系列在制砖挤出机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-01   作者:powtran普传科技   浏览次数:18889
一、概要在建筑行业领域,国内建筑领域常用的墙体材料分为两大类--实心粘土砖与新型墙材,以粘土为主要材料经烧结工艺制成的实心
 一、概要
在建筑行业领域,国内建筑领域常用的墙体材料分为两大类--实心粘土砖与新型墙材,以粘土为主要材料经烧结工艺制成的实心粘土砖(俗称红砖);以水泥、砂石及粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废料或建筑垃圾为主要材料经搅拌、振动、压制等工艺制成的非粘土砖、建筑砌块等新型墙材,新型墙材近几十年在国内得到逐步的推广,得到国家政策的大力推广,并规定2010年后国内所有城市城镇全部禁用粘土砖,这为新型砖机设备提供巨大的市场空间。
二、系统构成
三、工艺流程及工艺特点
传统制砖挤出机都是采用星三角或者软启动来启动电机,启动完后切换到工频运行,长期在工频工作下产生电能的极大损耗。
由于制砖机设备负载的特殊性,挤出机在启动时是空转启动,启动完后会通过气压离合器控制机械变速箱与负载连接和断开,机械与负载在离合合上时会产生瞬间电流很大,容易报过流保护。所以现场一般要把变频器放大一档。
现场无论是搅拌电机还是挤出机电机 ,在电机和减速机之间都有一个离合器,电机一直工作。通常都是变频器先起动运行到50HZ。然后根据工艺和生产要求由离合器决定是否加载,现场工艺不同对变频器的工作状态会产生很大影响。传动过程变频器---电机---皮带轮---离合器---减速机---挤出机。
四、现场实例
电机功率
电机极数
额定电流
输入转速
减速比
现场1
山西
PI500355G3
315
4
559
740
25
现场2
江西
PS9530500G3
400
4
790
635
25
现场3
湖南
PI500355G3
315
4
559
635
25
现场1工艺特点:变频器带电机起动到25Hz,离合器闭合,带负载运行,此现场的离合器需要频繁切换。因为,这个制砖机和其他制砖机有很大的区别,生产不同规格类型的砖,要切换不同的模具,切换的时候变频器不停,通过离合器来控制电机,相当于电机工频带载直接起动,负载的电流冲击非常大,导致变频器经常报过流故障,无法正常使用。
现场2工艺特点:变频器带电机起动到45Hz,离合器闭合,带负载运行,正常切换瞬间电流是600A,现场是生产固定型号的砖坯,所以启动了以后,离合器闭合一次以后不需要再动作。只有当原料过硬的时候电流达到900多安培会报警,客户认为这种保护正常,而且很少出现这种问题。
五、应用注意事项
制砖机变频器应用需要和机械厂家沟通,机械设计上要适合变频器的使用性能要求,传统的挤出机是按照软起动设计的,电机没有余量,需要根据负载反复控制离合器工作来满足使用工艺,基本是满负荷或者经常短时超负荷运行,这种情况变频器是无法使用的。
所以,制砖机应用变频器需要满足以下要求:
       1.机械上设计电机和减速比的匹配对于负载的使用扭矩要有很大的余量,不能经常超载运行,偶尔过载需要在变频器的承受范围。
       2.生产工艺上离合器不需要频繁开闭的场合,电流不会瞬间出现特别大的波动。
       3.制砖机的环境都不是很好,三防处理很关键。
